4233
Dra åt bulten till vevaxelremskivan
24 Inlägg
14 april 2011
Tja, någon som har tips på hur man får dit den utan att bulten skruvar ut sig själv efter en stund ? har prövat locktite osv. men den lossnar likförbannat efter ett par dar.. mad
Senast redigerat av Volvo740gl88 (15 april 2011)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
14 april 2011
den ska dras 60Nm och 90 grader, drar man åt den så sitter den kvar wink
Är dock inte 100% säker på att det var 60Nm, men något i den stilen...
24 Inlägg
14 april 2011
jo man kan ju dra hur hårt som hellst men då snurrar ju motorn..
P o r s c h e
1 700 Inlägg
14 april 2011
Japp, men de är då man använder ett fint litet låsverktyg, eller så lägger man i högsta växeln och ber någon sitta och bromsa wink
24 Inlägg
14 april 2011
Smaaaaaart wink ska pröva
24 Inlägg
14 april 2011
och förresten, tror den ska dras med 200 nm om jag inte minns fel
184 Inlägg
14 april 2011
sitter lås kilen kvar  om inte så är de därför den lossnar:P   men tar man epoxy limm  på gängorna till skruven som vi gjorde på en  polares 240 . så sitter de garanterat men lite svårt att få bort när man ska byta kammremm sen bara
5 710 Inlägg
15 april 2011
Får man fråga vilken motor det gäller?
Volvos D100 marin 1987 eller Ferrarri F40?
Du bör även ändra din rubrik då den inte följer reglerna.
MVH Jonas
24 Inlägg
15 april 2011
b230
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
15 april 2011
Gör rent bult och gängor innan du drar på loctite. Thinner, aceton eller möjligen bromsrengöring smile
24 Inlägg
16 april 2011
Har löst det smile med mutterpicka och hardlock smile
24 Inlägg
16 april 2011
crc extralock*
