2869
Stereo, passar?
535 Inlägg
18 april 2011
Tjena! Beställt lite ljud från brl. Bland annat baselement, steg och en stereo. Min fråga är: Passar den stereon utan någon speciell adaapter eller liknande? Har en Volvo S40 -98 med kasettbandspelare för tillfället.  Är det bara att plocka ur och smälla i den nya? Den nya är en GAS GA500
Senast redigerat av Fismumriken (18 april 2011)
1 926 Inlägg
18 april 2011
Du behöver ISO-Adapter
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -37-4.html
Och förmodligen en antennadapter också, men inte helt säker på det.
535 Inlägg
18 april 2011
Säker på ISO-adaptern?
1 926 Inlägg
18 april 2011
Nästan helt säker, ja. Ring och fråga annars smile
535 Inlägg
18 april 2011
Jao men dom visste inte riktigt, vet ju inte om det är orginal spelaren som sitter i. Endast kasett. hmm
1 926 Inlägg
18 april 2011
hmm aharu. Men börja med att riva ut kassettspelaren som sitter i nu och se om det finns en adapter som passar till nya stereon också då. Det går ju fortfarande att åka iväg till BRL om det inte vill sig.
535 Inlägg
18 april 2011
Bara att skruva ur dom skruvarna? Visst kan man åka dit, men har jämt dåligt med tid och inget körkort än så måste anpassa mig.
1 926 Inlägg
18 april 2011
Ja börja med det smile
535 Inlägg
18 april 2011
Oki ska gå ut och se om jag får ur den nu:) ser man med en gång om man behöver adapter eller inte? (kan inget om bildelar osv).
1 926 Inlägg
18 april 2011
Tjaaa, det brukar synas ganska väl. Original adaptern är ganska stor och adaptern som ska in i nya stereon brukar vara liten, så var det iaf. för mig. Ta med nya stereon direkt så ser du om det passar.
535 Inlägg
18 april 2011
Farsan tar med sakerna imorn:) Fick inte loss stereon nu då jag saknar storleken på torxen som sitter där^^
1 926 Inlägg
18 april 2011
ok, lycka till smile
535 Inlägg
18 april 2011
Okej nu blev det inte roligt. Den enda bitsen jag saknar är den som passar! Och jag måste bestämma mig idag typ XD lika bra att ta med en adapter kanske:P
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
18 april 2011
sitter väll dubelldin orginal i dom så du behöver ett fack
535 Inlägg
18 april 2011
så du menar att en adapter behövs?
2 432 Inlägg
18 april 2011
haha är de orginal spelare så tror jag du måste ha en  adapter men tänkte uti att de sitter dubbel din stereo i dessa bilar då måste du ju ha ett fack  för att täcka kvar varande hål  då den nya stereon verkar vara en enkeldin
535 Inlägg
18 april 2011
Nej de kan de väl inte va? I så fall hade den ju varit dubbelt så hög som den nya, och det tror jag inte:P
2 432 Inlägg
18 april 2011
ho no är de  dubbeldin org på dom.. har du ett fack under lr över stereon ?
535 Inlägg
18 april 2011
Dubbel din är ju jättestor, och denna är lika stor som de två facken som sitter över respektive under.
2 432 Inlägg
18 april 2011
vadå 2 fack ?    har du möjlighet att ta bild på hur de ser ut  isf om du har fack så har du  en eftermarknads stereo och inte orginal
