4170
För mkt olja i motorn Skyline Gtr
434 Inlägg
19 april 2011
Hallo, råkade klanta mig lite då jag gjorde service på min R33 Gtr jag fyllde i 3-4 dl för mkt olja,
och det konstiga är att jag visste att det skulle vara en viss mängd o höll blåkoll på stickan men tydligen så tog det tid för oljan o rinna ner i tråget lät gamla oljan rinna i 1 timme också innan jag satte i pluggen.
jag körde 6-7 mil såhär nu under 2 dagar och den har börjat fukta/läka vid främre och bakre vevaxeltätningar, obs bara lite, inga oljefläckar under bilen.
har nu tappat ur 3-4 dl och vi är på rätt sträck på stickan,
är detta skadligt? om den tryckt ur lite kring tätningarna går det till sig? känns som ett jäkligt klantigt fel, man är ju rätt erfaren kring det här så man borde inte klantat till det men det var grymt svårt o kolla då det tydligen tog sån tid för oljan o rinna ner i tråget.
//Klantskallen
46 Inlägg
19 april 2011
med för mycket olja så smörjer den inte rätt, piskar upp luftbubblor i oljan och så blir trycket fel. Skadligt då? Ja
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 april 2011
Det brukar ju i allmänhet vara viss marginal åt båda håll på stickan, problem brukar sällan uppträda på så lite. Skumt...
434 Inlägg
19 april 2011
Men det beror väl på hur mkt olja för mkt? det var typ 3 dl...
tycker det verkar väldigt olika för vad alla säger om man googlar? endel säger att det inte gör nått endel säger att det kan trycka tätningar, felaktigt tryck etc.
bilen går som en klocka och jag körde inte spec långt.... skäms lite för det är ett nybörjarfel,
434 Inlägg
19 april 2011
jag vet inte om det är nått problem, det går säkert till sig, den hari nte sprängt tätningarna, det är inga oljefläckar på golvet men man ser att det har fuktat kring tätningarna mer än normalt.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
19 april 2011
sån lite som 3 dl för mycket har ingen som helst betydelse. Antar att det är mellan 4-5 liter "normal" mängd så 3 dl extra ger ju en väldigt marginell volymskillnad.
46 Inlägg
19 april 2011
beror på om du gasat mycket och så då du hade för mycket.. och du säger att du fått lite fukt runt tätningar. så ja kanske lite slitet har de väl blivit, låt det inte hända igen bara.. mer än så vågar jag inte svara.
3 235 Inlägg
20 april 2011
Mår tätningarna bra så ska dem sluta läcka när du sugit upp lite olja. Samma sak hände mig en gång, då fyllde dem för mycket på verkstan, och då började det droppa lite mellan motorn och lådan, men det sög jag upp, och då slutade det.
434 Inlägg
20 april 2011
jag körde igår lite och kollade och det fuktade lite igår men det kan ha varit olja som legat kvar då det är svårt o få bort allt. men inga droppar på golvet eller så. så jag hoppas det gått till sig.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
20 april 2011
ta och gör rent riktigt runt packboxarna och ut och kör en sväng bara.. man kan lätt lura sig av gammal olja tycker jag tongue.. tror som tidigare skrivit att de extra du hällt i inte gör någon skillnad.
