3597
Volvo 244a får inge soppa
435 Inlägg
23 april 2011
bilen kördes för ca 2-3månader innan den blev undanställd för bakaxelbyte. efter byte av bakaxel går den inte igång. släpper man på bensin slangen vid filtret i motorrumet så finns de soppa men inte så de rinner utan kan droppa 2-3 droppar. pumpen under bilen känner man att den pumpar när man kör på starten men den i tanken är tyst och den går vell via tändningen? då dom har dragit nya kablar via baklyset.
bilen startar på startgas.
års. 88a men gammla insprutet/motor.
ska pumpen i tanken låta? lite eller mycket? går ström fram till tankarmaturen och tankmätare fungerar.
vad kan vara fel?
130 Inlägg
2 maj 2011
skit i ledningen?? stopp i filtret??? pumpen kanske går men blir de tryck i systemet??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
2 maj 2011
Sopparelä som bara går på start-steget? Nån gammal idiotkoppling som spökar? Trött förpump?
21 761 Inlägg
2 maj 2011
Så länge det inte är stopp i bränsleledningen från tanken så ska huvudpumpen kunna pumpa fram soppa fastän tankpumpen inte fungerar, åtminstone tillräckligt mycket så att motorn startar. Är det dessutom mycket bensin i tanken så ska det funka utan problem att köra bilen, även göra fullgasomkörningar.
Har själv testat på min 240 med B230E att köra med säkringen till tankpumpen borttagen, inga problem alls. smile
435 Inlägg
5 maj 2011
ligger ca 10liter i tanken och verkar inte bli nått tryck? pumpreläet under instrumentbräda klickar de i så de verkar fungera även säkringen fram i motorrumet(den som brukar klägga ihop) ser fin ut
