2736
Hjälp motorhaveri 9-5 aero-01 byta till 9000 2,3t
kille med hjärna kör bil med stjärna!!
9 Inlägg
30 april 2011
hej  har en 9-5 aero som motorn har rasat (går inte runt) tänkte byta motor till 2,3T 9000 och vill veta vad som är skillnaden mellan dom motorerna kolvar stakar och topp insug ja allt villl jag nästan vet. blir nog planer om att trimma lite sen men just nu så vill jag ha den körduglig i alla fall. hört att 9000 motorn tål mer varför?  jätte tacksam för alla svar smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 026 Inlägg
30 april 2011
istort sätt använder du endast block+kolvar+stakar original 9000 resten från 9-5 istora drag säkert något mer som fungerar men det mesta måste flyttas över
9 Inlägg
30 april 2011
okej smile men är de bättre kolvar och stakar i 9000? och vilken topppakning  ska jag använda ? något ja behöver tänka på när jag sätter ihop motorn? läste något om att ta bort balansaxel eller något för att höja vridet. stämmer de? tack för hjälpen mvh
14 026 Inlägg
30 april 2011
kan VÄLDIGT lite om saab
polarn byter motorer hela dagarna på 9-5..eller iaf 3-7st i månaden på sin lilla enmans verkstad
och han brukar bygga om från 9-5 underdel till 9000 underdelen
men har tyvärr inte varit där så länge att jag har hundra koll
vet bara att han rensade blocket från 9000 rejält och sen nämnde han att bröstkåpor och allt sånt var tvungen att flyttas över
packningen kvittar nog samma grejer skulle jag tro
9 Inlägg
30 april 2011
okej:) bröstkåpor? är jätte tacksam för all hjälp. sj har jag bara hållt på med mercedes och bmw. så man måste ju fråga.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
30 april 2011
Regga dig på http://forum.saabturboclub.com/index.php där finns alla svar du behöver.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
14 026 Inlägg
30 april 2011
borde finnas folk som är helt hundra på vad och hur man ska göra
men hur som helst så går det att använda 2.3t motorn från 9000 om man flyttar över en hel del grejer
borde finnas något renodlat saab forum som har svaret
6 170 Inlägg
1 maj 2011
En liten detalj här bara. Det är *inte* skitsamma vilken toppackning man använder utan man måste köra med 9000 (?) packning eftersom T5-kolvar är högre än T7-kolvar.
Eller så får man svarva ner 9000-kolvarna...
14 026 Inlägg
1 maj 2011
vad spelar kolvarna för roll
9 Inlägg
1 maj 2011
okej. men är pakningen tjokare på 9000 eller ?  ska jag använda dubbla pakningar? tack för all hjälp i alla fall
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
1 maj 2011
du tar block, kolvar, stakar och eventuellt vevaxeln från 9000. sen tar du bröstkåpa (den där oljepumpen sitter i), oljetråg, topplock från 9-5an. eller om det gamla blocket är fint, så kan du använda det.
topplockspackningen till 9000 är tjockare! eller så svarar du ner 9000 kolvarna 1,1mm och använder topplockspackningen från 9-5an
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
9 Inlägg
1 maj 2011
blocket på 9000 är fint hade tänkt ta de bara och sätta på min topp och insug och allt annat från 9-5an de måste ju funka. eller?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
1 maj 2011
stämmer bra, tänk på att ta topplockspackning till 9000 bara!
samt att låta någon kunnig person titta på oljepumpen så inte den ha tagit stryk sen raset, göra rent oljetråget/silen osv!
9 Inlägg
2 maj 2011
okej har bådaa motorerna lösa nu. räcker de inte med att ta toppen och insuget och turbo
+ tillbehör och sätta på 9000 blocket eller måste jag dra ur kolvar och allt och sätta i de andra blocket?
Skaune
2 maj 2011
har inte läst igenom alla inlägg, men blir de inte problem med motorstyrningen om du slänger i en gammal 9000 motor??
6 170 Inlägg
2 maj 2011
Nej det blir det inte eftersom man bara använder kolvarna eller kolvar och block, alla givare etc flyttas enkelt över.
B2x4 och B2x5 är nästan identiska både vad det gäller topp och block, topparna skiljer sig dock mer än blocken gör.
