Lekte lite i PS med mer sänkning, ser ju direkt att ett par feta coilovers skulle sitta fint mot 30mm fjädrarna som sitter på idag. Inte någonstans bekvämt eller praktiskt, men riktigt fett.
Kan bara instämma! men har man familj får man ta lite hänsyn också! å andra sidan om du packar bilen full och hela familjen så får du det utseendet
Ja den såg nästan ut så på semestern med takbox och hela familjen i, får ställa coilsen på det hårdaste under semestertider. Alt köper en till bil igen.
Hur det än blir blir det nästa säsong, onödigt att slänga på innan vintern.
En lack på listerna och dörrhandtagen så skulle den bli riktigt FET! gillar den skarpt nu med men
Tackar! Handtagen har jag funderat på, tycker listerna gör linjerna i karossen mer rättvisa. Dock! Finns det ju planer/tankar på att smälla dit -08 baken med typ Speedparts eller Xendium-fronten,blir det så blir jag tvungen att lacka listerna.
Speedpart fronten är riktigt schysst! hade ja själv skaffat om ja hade ekonomin
Den borde väll lysa bra i dimljusen? ute efter det där lite blåare ljuset
Då måste du även montera motstånd, annars blinkar dom konstant under färd när dimljusen inte används. Dessutom ser dom ut att va riktade, kommer lysa rakt upp i bilen och missa spegeln/reflektorn. Du behöver en modell med dioder längs sidorna så att säga, typ i detta stuk. http://diodhuset.se/diod-led-lampor-12- … p-s1%2F154
Hur blev det med xenionkitet? Vart de bara att smacka dit eller fick du några beskymmer med CAN systemet?
Kan inte alla detaljer då jag fick hjälp. Vet i alla fall att det inte bara var att smacka dit. luckorna där lamporna sitter fick hålborras för att få plats med lamporna, sedan används nån dosa/motstånd för att slippa blinket (canbus) och för att stabilisera strömmen, Kan flimra annars.
