3259
För lite ström?
57 Inlägg
13 juni 2011
så är ett batteri att satsa på eller?
ChriZtoffer skrev:
Fismumriken skrev:
Kondensator är väl mest för att få "finare" mid? Såg nånstans att det var 20% strömförsörjning och 80% för att få bättre mid. Men en kondensator ger väl endast hjälp när basarna rör sig som mest eller nåt?
Och extrabatteri är väl att föredra kanske...
Man kan uppleva en viss förbättring i mellanregistret med hjälp av en kondensator ja, men det är nog inte många som verkligen kan höra den skillnaden. Då krävs det en i övrigt väldigt bra anläggning. För basar gör den ingen nytta, dom är för sega. Extra batteri däremot kan göra en hel del nytta för bas!
big-jepp skrev:
Fredish skrev:
Okej. laddar generatorn dåligt då eller är de batteriet som är kasst?
När spänningen är 12,9 då blinkar lamporna.
jag skulle gissa på generatorn, dock är det konstigt att det binkar vid 12,9V, men som sagt testa att uppgradera original kablarna.
edit i vilken ohm har du kopplat steget?
Inte så konstigt egentligen att det blinkar, jag har själv samma problem. När generatorn laddar så hålls spänningen uppe och lamporna lyser med "full" styrka, när sen slutstegen drar ström och spänningen sjunker så sjunker ju även spänningen till lamporna och deras styrka minskar, dom blinkar. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juni 2011
Om du har problem med sviktande spänning när motorn är igång så hjälper inte ett extra batteri nämnvärt, det är ny kraftigare generator som gäller då samt en översyn av dess kablage.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 761 Inlägg
14 juni 2011
Generatorn kan ju även vara långsam i strömregleringen, vilket ger spänningsdippar fastän den egentligen ska klara av strömförbrukningen. Extrabatteri hjälper åtminstone till en del att stabilisera spänningen så att den inte dippar lika mycket. smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 juni 2011
Lustigt att kondensatorfrågan ALLTID lyckas dyka upp titt som tätt.
ENDA jag använder en kondensator till är på sin höjd kast med liten kondensator..
Kondensatorer gör nytta EFTER försteget I slutsteget..
Ställer frågan återigen.. Hur många kondensatorer går det på ETT bra batteri?
När ni vet det kanske ni slutar fundera på om man ska ha en kondensator eller inte.
..och dagens bättre batterier kan leverera ström till stegen minst lika snabbt som en kondensator.
Blink i lamporna beror på en taskig batteribank.. och inte brist på kondensatorer
..ja det kan även hänga på kablage och dålig generatorladdning men vanligaste orsaken är oftast för klent
batteri/er..
Senast redigerat av Tokken (15 juni 2011)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
57 Inlägg
15 juni 2011
Tack för bra svar.
Ska köpa mig ett nytt batteri och ser vad som händer.
Men kan de skada slutsteget om lampor och sånt blinkar? antar att sluteget inte får jämn ström heller vid de tillfället.
535 Inlägg
15 juni 2011
Fredish skrev:
Tack för bra svar.
Säkringar?
57 Inlägg
16 juni 2011
Säkringarna är rätt, alla stämmer har kollat.
Frågade han i butiken, så ja kör med en 100amp säkring
Fismumriken skrev:
Fredish skrev:
Tack för bra svar.
Säkringar?
102 Inlägg
16 juni 2011
Får steget för lite ström (runt 10.5v och neråt) så är det lätt att bränna saker och ting inuti steget.
16 197 Inlägg
16 juni 2011
10.5 v elle under?   man ska nog ha tur som stegen ens startar då.
skulle nog säga att spela under 11.5 volt e jävligt oklokt.
102 Inlägg
16 juni 2011
Vissa steg har ju ett arbetsområde emellan 10-16v.
Men visst, allt under 12v är väl egentligen "skadligt" för ett slutsteg.
57 Inlägg
16 juni 2011
Okej okej, ska inte spela så hårt tills ja köpt ett nytt batteri iaf, så får man se om de gör någon skillnad smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 juni 2011
Psst, 10.5V är spänning, inte ström. wink När spänningen sjunker så ökar strömmen för att få samm uteffekt, och när strömmen blir för stor så brinner transistorerna.
102 Inlägg
16 juni 2011
Suck...
Ibland undrar jag varför jag inte skriver det jag menar roll
Volt=spänning
Ampere=ström
*makeing a mental note*
