3015
Wastegate med dubbla ingångar, hur ska jag koppla?
1 738 Inlägg
12 juni 2011
hej!
Köpte en turbo från sportstolen.se men på wastegaten fans det dubbla ingångar för att ge ett såkallat bättre "mottryck" Frågan är hur och vad ska jag koppla till dessa ingångar?
MVH
85 Inlägg
13 juni 2011
Är det en intern eller extern WG?
Antagligen för att du enklare skall kunna dra slangen och plugga den andra ingången.
1 738 Inlägg
13 juni 2011
Det är en intern! Är du säker att den ska pluggas? Men vilken ingång ska pluggas då?
10 576 Inlägg
13 juni 2011
Uj, hur du styr laddtrycket är en hel vetenskap!!   Det finns mängder av olika sätt beroende på vad du önskar för respons etc.  Mycket beror också på vilket styrsystem du använder för att reglera laddtrycket.
ett par exempel
http://i38.tinypic.com/65a4gk.gif
-=[Performance by Torpis]=-
1 738 Inlägg
13 juni 2011
ett par exempel
Där du skit braa, tack så mycket!
Vilken skulle du rekomendera? Kör Kina turbo o extraktor, vill att den ska ladda rätt tidigt också smile
