3597
Tips, lufta bromsar King Cab
18 Inlägg
14 juni 2011
Har en Nissan King Cab -99 som ja bytt hjulcyliundrar och
lastavkänningsventil på men blir inte av med luften.
Har luftat med vacumsug, med tryck i behållaren, och med
en som pumpar å en som öppnar ventilen.
Bilen igång och av. Men blir tokig snart.
Häromdan blev pedalen normal efter 2timmars luftning, tog
längre upp och sjönk inte.
Ska besiktiga på onsdag så körde en sväng igår, då blev
plötsligt pedalen som förr.. Tog längre ner och sen
sjunker den. Sen var den bra igen.. om å om igen.
Hur kan den ändra sig hela tiden?
Måste vara luft som rör sig? Har inget läckage. Den
sjunker endast med bilen igång.
Någon som har några snabba tips?
MVH Johan
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
14 juni 2011
Kass huvudbromscylinder....
18 Inlägg
14 juni 2011
Har med funderat på det..
Men är en packning trasig och läcker kan den inte bara börja fungera efter ett tag?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
14 juni 2011
Skräp i cylindern kan var orsaken, har hänt förr. smile
18 Inlägg
15 juni 2011
Just de, de kan de vara. Det har ja inte tänkt på :-)
18 Inlägg
15 juni 2011
Då har jag vart och besiktiga King caben. Fick en 2a på färdbroms hjulbroms, bak, funktion bristfällig.
När han bromsade "normalt" så fick jag 1.8 på båda sidor bak. Det står även så i protokollet.
Tryckte han sakta ner bromsen fick han ingen broms alls bak.. Men fram fungerade det fint oavsätt hur han bromsade..!?
Finns inget luft kvar i systemet ialf.
Vad kan det då vara? Huvudbromscylindern?
