3145
Plocka bort backspärren på ng 900?
441 Inlägg
22 juli 2011
Hej tänkte kolla om någon kunnig som vet hur man plockar bort backspärren på saab ng 900,
därav jag ska koppla in en turbo timer.
Så slippa och vänta den 1- 2 min  för den ska dö för att ta ut nycklen så undrar jag hur man tar bort spärren smile
tack!
Tvivlare
2 266 Inlägg
22 juli 2011
plocka av damasken så ser du fort sen hur du ska göra smile
441 Inlägg
22 juli 2011
Okok, men är där ngt speciellt man ska plocka väck då ?! smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
22 juli 2011
Sitter en plasthylsa på spaken som man drar uppåt över en liten kant. Välj själv vilken av delarna du vill ta bort smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
23 juli 2011
vad jag förstår vill han ta bort spärren som gör det omöjligt att ta ut nyckeln om inte backen är i.
Tvivlare
2 266 Inlägg
23 juli 2011
nu när jag läser allt igen så är de nog så ja. men det är inte backspärren då smile
441 Inlägg
23 juli 2011
Vad är det då jag ska plocka bort för att slippa lägga den i backen så jag kan ta ut nycklen!??
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 juli 2011
nu vet jag inte hur det funkar på dom, men jag hade iaf tagit bort damasken och kollat vad som händer när man lägger i backen. där måste ju vara något som trycks till som man kan spärra på något sätt
ProWanker
211 Inlägg
25 juli 2011
har det löst sig än?
www.supramannen.com Sveriges trevligaste forum^^
441 Inlägg
25 juli 2011
Nej motorn har ju rasat på bilen nu, så väntar tills jag får min nya låda och motor så ska se om jag kan plocka bort skiten!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
27 juli 2011
hur gick det till??
