3124
Bort med all onödig el, audi 100 (folkrace bygge)
146 Inlägg
29 juli 2011
Hej, har fått en audi 100 som ja ska bygga folkrace av.
Undrar lite vad man skall göra med all el till lampor, dörrar och dylikt. Alltså de som man inte behöver.
Det är ju en jäkla massa kablar överallt och jag vet inte riktigt hur jag skall bära mig åt.
Som t.ex kablarna bak till bakljusen, skall jag följa kablarna bakifrån och fram och sedan försöka koppla ur det bara? Och hur skall jag koppla huvudströmbrytaren och startknappen? Det finns ju scheman som visar det men det jag behöver är väl bara kablarna som är kopplade till nyckeln nu?
Sedan hittade jag en röd knapp som var gömd i kåpan under ratten, någon som vet vad den är till för?
Oj just det, en fråga till, batteriet sitter i baksätet nu, och det måste vara i bagaget, hur förlänger jag pluskabeln dit? och minus kan jag väl bara jorda i bagaget?
Många frågor men hoppas att man kan få lite hjälp iaf smile
Mvh Lindskog
Leg. Bilplågare
74 Inlägg
29 juli 2011
Rensa bort så mkt el som möjligt men håll koll på vart allt går.
Framhjulsdrift så du ska försöka sätta batteriet fram så blir den bättre i starten.
Huvudströmbrytaren är det ju bara att sätta på plus (+) kabeln och kom ihåg att du ska kunna sätta typ en wire eller liknande så att det går att stänga av strömmen utifrån.
Sen har du generatorn. Kopplar du fel så går bilen fast du slår av strömbrytaren,går på generatorns laddström.
Audi 100 vaddå?
Beror lite på vad det är för motor med elen där.cool
Inte en vanlig fr bil men kul.
Finns en del du bör tänka på under byggets gång så förhasta dig inte och läs relglerna på sbf.se under fliken folkrace noga.
Men maila mig med frågor så ska du få svar. big_smile
jps-racing@spray.se
Lakhea Racing do it hard.
26 418 Inlägg
29 juli 2011
Mvh Lindskog
1. Kablarna ska väl ändå bara kasseras, så varför kapar du dem inte på olika ställen och helt sonika sliter ur dem ur karossen?
2. Till huvudströmbrytaren och startknappen så gör du väl en helt ny el, med allt vad det innebär, så att det går att bryta all ström när det behövs.
3. Svårt att säga vad den är till för utan att se själv. Vad händer när du trycker på den?
4. Du drar nya kablar från motorn till batteriet? Och jorda kan du göra i bagaget, ja.
146 Inlägg
29 juli 2011
Det är en audi 100 2.3 E 1992 smile okej tack för tipsen ska rensa så mycket som möjligt idag och kommer väl med mer frågor senare tongue Avklippta kablar gör alltså inget? det kan  inte skapa gnistbildning eller sådant?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 juli 2011
Röd knapp under kåpan kan vara vad som helst.. brytare till extralljus, till larm eller något annat.
Mvh Tommy
Leg. Bilplågare
74 Inlägg
29 juli 2011
Isolera gärna avklippta kablar men som sagt var håll koll.
Men klipp inte om du inte är helt hundra på att de ska bort om du inte är kunning på bilel.
Jag är lite bekväm av mig så jag har byggt på förgasar bilar eller med mek.insprut för det är lite pyssel med kablar,reläer och sånt. Men är du nogrann så är det inga problem.
1 319 Inlägg
29 juli 2011
Vissa billarm brukar ha en liten brytare under ratten för att nollställa larm. Kanske kan vara något sådant?
_----------'
612 Inlägg
29 juli 2011
Det finns mer än en person som gjort så, och sedan konstaterat att en eller annan kabel faktiskt gick till något viktigt. Hoppsan, då har man 50 avklippta kablar och ingen aning om vilken man behöver... roll
Rör inte avbitaren innan du har kopplat färdigt allt som behövs, sedan kan du klippa och isolera alla oanvända kablar. Spara kablarna, bra att ha för nödlösningar och reparationer...
hbxservice.com
1 471 Inlägg
1 februari 2012
ett tips när du klipper kablar;) ha bilen igång och klipp en och en kabel! stannar bilen så har du klippt en kabel som du behöver och då sätter du ihop den igen smile rätt simpelt!
146 Inlägg
1 februari 2012
tråden är gammal och ja är redan klar med allt utom bur och front.
Sen känns det väl inte så säkert och klippa av kablar som för ström?
Senast redigerat av Lindskog944 (1 februari 2012)
hbxservice.com
1 471 Inlägg
1 februari 2012
okej, tävlar själv med audi med samma motor som du har i din smile ingen fara att klippa kablar bara du inte jordar tången i karossen wink
