3020
Volvo 850 värmepaket, Laga?
Snickare
407 Inlägg
2 augusti 2011
Har en volvo 850 t5, problemet är att värmepaketet har gått sönder, har haft det mindre än 2 år, köpt på Rejmes.
Sitter plasthöljen  på ovan o undersidan med kanaler i som sitter ihop med elementets kanaler.
Den ena har lossnat och pressas uppåt, så att det har börjat läcka ur vatten.  Går det att laga på något sätt?  Med något lim eller något?
85 Inlägg
3 augusti 2011
Köp nytt!!
Snickare
407 Inlägg
3 augusti 2011
Ja men det är ju jävligt kul när det nästan e nytt!!!
Tobbej88
3 augusti 2011
Hör av dig till Rejmes och fråga om det verkligen ska hålla två år och sen gå sönder.
Snickare
407 Inlägg
3 augusti 2011
garantin gällde bara 1 år..
Tobbej88
3 augusti 2011
aha.. det var ju tråkigt =/ sicket skit
Snickare
407 Inlägg
3 augusti 2011
ja riktiga nötter är dom!,   Pratar om sin kvalite. men ger inte garanti på att det ska hålla sen.
1 878 Inlägg
3 augusti 2011
Andra till tredje årets reklamationsrätt om du har fått detta köpt som privatperson.
Kom ihåg att det är du som skall bevisa att detta var ett dolt fel.
Snickare
407 Inlägg
3 augusti 2011
OK nu förstår jag inte riktigt ?    jag kan klaga på dom?    Men måste bevisa att det har gått sönder av sig själv?
Problemet är att jag kan trycka ner det igen, bara ena hörnet som lossnat, men skulle behöva något som håller ihop det, för efter några veckor när jag tryckte ner den, så började det läcka igen:/
1 878 Inlägg
3 augusti 2011
Limma det :-)
http://www.novatech.nu/Default.aspx?ID= … ID=PROD501
- Limmar, fogar och fäster «alt»
- Fäster också på våta ytor, kan även användas under vatten
- Härdar snabbt, krymper inte, rinner inte och förblir flexibelt
- Limmar starkt: 27 kg/cm² - primer behövs inte
- Giftfri och luktfri, livsmedelgodkänd
- Innehåller inte skadliga lösningsmedel
- Tål UV-strålar och är mycket åldringsbeständigt
- Motstår svamp och bakterier
- Kan målas över med de flesta typer av målarfärg och lack (se Teknisk Information)
Snickare
407 Inlägg
3 augusti 2011
Tror du tec 7 håller i den värmen som uppstår?:p
1 878 Inlägg
3 augusti 2011
Antagligen behöver du något lim som tål ~110-120grader om jag inte tänker helt åt helvete nu.
Så leta efter något sådant :-)
Snickare
407 Inlägg
3 augusti 2011
ja jag tänkte väl på det;)   ska kolla runt lite:)  men tack ändå:D
