2811
Generatorproblem
5 Inlägg
4 augusti 2011
Har stött på ett problem med att generatorn stiger/laddar upp till 17-18 volt direkt man startar bilen då och då? Och sen efter 10sek går den ner till 12-13 volt... Någon som har en susning på vad det kan vara för fel ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 augusti 2011
Trött laddningsregulator eller glappkontakt, en generator "rusar" när den inte har nåt batteri att ladda, så om du har glapp i kabeln till batteriet & mäter på generatorn borde det kunna bli så. Om du har mätt 17-18 volt på batteriet så skulle jag tro att det är regulatorn.
