2895
Generator byte hjälp volvo 740
lastbils chaufför
240 Inlägg
12 augusti 2011
jag ska då byta generator på 740:n pga av att den gamla har gjort sitt men nu har jag stöt på funderingar som jag skulle vilja ha hjälp med
det jag behöver hjälp med är den svarta "klumpen" på bild nr 1
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137122/137122-14a35e40a9413862a2f1b620e6c1299c.jpg
vad är det o måste jag flytta med den till nya generatorn?? o på bilden ovan så ser ni jord punkten som användes på gamla generatorn men på nya finns ingen jord punkt!! vart ska jag montera jorden då?
bild 2 på nya generatorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137122/137122-80199bc20369e53f25562be968a52cac.jpg
och som ni ser så finns inte häller svarta "klumpen" måste jag flytta den till nya?
är tacksam för snabba svar
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
lastbils chaufför
240 Inlägg
12 augusti 2011
ingen som kan hjälpa mig???
Offroader på hobbynivå
137 Inlägg
12 augusti 2011
Jordpunkten som du är ute efter är samma ställe, dock kanske du tänkt på det eller om det är utmärkt bara... vad jag vet så tror jag inte den lila svarta prylen ska flyttas över..men be RD_87 om hjälp han är kunnig på sånt där..
Inget annat än: bak eller 4-hjulsdrift gäller =)
Vad då bilskatt??
lastbils chaufför
240 Inlägg
12 augusti 2011
nu var det ju bara det att jorden inte går att sätta på samma ställe på nya pga att det inte finns någon skruv att jorda i
lastbils chaufför
240 Inlägg
12 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137122/137122-aeaccbfa129742cb020f66250321953e.jpg
i övre högra hörnet så ser ni att det är en bult som är längre an dom andra o det va jorden på gamla men den finns ej på nya
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137122/137122-8c5544dd6d878aef93900d2c91e8c120.jpg
137 Inlägg
12 augusti 2011
Ahh. såg den inte på dom tidigare bilderna.. men jordar den inte vid skruven precis under  vid plattan om du är med på vart jag menar?? om det inte sitter någon annan läplig skruv, bult eller liknande någonstans
Vad då bilskatt??
lastbils chaufför
240 Inlägg
12 augusti 2011
menar du vid laddnings reläet? annars funderar jag på om det går att jorda i ett av fästena till generatorn!!
137 Inlägg
12 augusti 2011
ja precis.. vet ej om den jordar tillräckligt vid den plattan.. men fästet funkar bra!!
Vad då bilskatt??
lastbils chaufför
240 Inlägg
12 augusti 2011
ok men då är det bara frågan hur jag ska göra med svarta "klumpen" då?? någon som vet det? den nya är biltemas Universal för 999:- art nr 63628
( http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Genara … Universal/ )
871 Inlägg
12 augusti 2011
Jag bytte ifrån 55A till 80A på A-traktorn (Okapad 740) Och då var det som det är i din situation.. Men kopplade bara över alla kablar dit de skulle på den nya och den laddade utan problem.. Kan tänka mej att den svarta är inbyggt på den nya eller liknande...
lastbils chaufför
240 Inlägg
12 augusti 2011
ok men om man tittar så finns det kontakt för den o allt
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
12 augusti 2011
Den svarta som du undrar över är ett störningsskydd och ifall den nya generatorn skulle ge störningsljud i stereon så måste du flytta över den, men vissa generatorer brukar inte behöva en sån där.
//Per-Arne
lastbils chaufför
240 Inlägg
12 augusti 2011
ok! men då kan jag flytta med den i alla fall nu då även fast jag inte vet om den ger störnings ljud i stereon?
611 Inlägg
12 augusti 2011
ja det kan du göra.
//Per-Arne
lastbils chaufför
240 Inlägg
12 augusti 2011
PerArne skrev:
ja det kan du göra.
då tackar jag för hjälpen! tror du det funkar att jorda i fästet?
137 Inlägg
12 augusti 2011
Tackar jag med för infon.. kul att lära sig nått nytt!! har inte vart i kontakt med det när jag har bytt nämligen!!
Vad då bilskatt??
21 761 Inlägg
12 augusti 2011
De där generatorerna har gummibussningar i fästena som sitter på blocket, därför måste jordkabeln kopplas någonstans på generatorchassit för att få ordentlig jord.
Om den nya generatorn inte har en extra lång skruv så kan man antingen flytta över skruven från gamla generatorn eller så utnyttjar man någon av de två gängade M6 hålen där störningsskyddet satt fast. smile
Senast redigerat av Drönirettab (12 augusti 2011)
611 Inlägg
12 augusti 2011
Som sagt, fäst kabeln var du vill på generatorn huvudsaken att kabeln har kontakt med generator chassit.
Sen ska nog den där ladda satan i bilen!!
//Per-Arne
lastbils chaufför
240 Inlägg
13 augusti 2011
men om jag monterar jorden mellan gummit o generatorchassit så måste det ju funka
lastbils chaufför
240 Inlägg
13 augusti 2011
ok
jo men det lär behövas ska ju har x-ljus till vintern o har ju bas låda
