Hej, har precis bytt bromsok bak på en volvo v40 2.0t -2002. men nu efter bytet så sjunker kopplingen till botten, den saknar tryck. även bromspedal sjunker till botten om man inte pumpar upp ett tryck. jag har luftat systemet bak där jag bytt. blir inte klok på detta, verkar fortfarande vara luft kvar?? eller vad beror detta på? tacksam för alla tips jag kan få! det börjar bli lite akut nu.
Säkert att du inte hade samma problem innan bytet? Låter som läckage i huvudbromscylindern alt luft i systemet. Varken dyrt eller speciellt krångligt i vilket fall
Testa att lufta bromsarna runt om och även kopplingen. Låter som du har luft i systemet. Se till att bromsvätskan i behållaren aldrig tar slut när du luftar, då kommer det in luft o du får göra om allt igen.
