4266
Får ingen värme i kupén på min 855 tdi..
15 Inlägg
4 september 2011
Tjenare, jag har några frågor angående värme i 855an..
Fläkten fungerar utan problem, AC fungerar utan problem, men när jag vrider så de ska komma varm luft så händer inte ett skit, fortsätter bara att komma kallt ändå när bilen 'är i normal temp..
Skulle behöva svar ganska omgående ifall de finns någon smart jävel där ute smile
72 Inlägg
4 september 2011
Hej !
Tror de är vakumstyrt kolla så de  inte är något lekage eller stopp i någon givare .
F7
15 Inlägg
4 september 2011
Hej !
F7
det är inge lekage iaf, de borde väl synas de?
72 Inlägg
4 september 2011
Hej !
F7
Kan vara de oxå att termostaten är öppen hela tiden oxå då kan du oxå få de fenomenet
byt termostaten så kanske de löser sig och när de gäller vakumet så pyser de wink
15 Inlägg
4 september 2011
F7 skrev:
Petterzzon_ skrev:
F7 skrev:
Hej !
F7
Får pröva mig fram ;D de kan ju inte bli något värre än fel iaf
72 Inlägg
4 september 2011
Nej för står den öppen så blir de alldrig rätt motortemp så då resulterar deoxå i att du inte får
värme i bilen wink
Ta de försigtigt när du byter till ny termostat ,bultarna kan gå av som håller termostat huset
går dom av så blir de mer jobb ,dra på rostolja vd40 ex ett dygn så de hinner dra ordentligt innan du
ska till med jobbet wink
Bara ett tipps smile
496 Inlägg
4 september 2011
När man inte får värme i bilen så ska du inte köra, erfaren av detta. snart går motorn sönder antagligen.
124 Inlägg
6 september 2011
hahahahaha, ja jävlar :p
Ja gillar att tillverka mina egna delar till bilar :)
40 Inlägg
8 september 2011
Blir moton varm så är det inte termostaten.Har du luft i systemet kanske?Vissa bilmodeller måste man lufta på speciellt sätt.
15 Inlägg
8 september 2011
han går upp i normaltemp, men ska lufta å kika lite mer te helgen
40 Inlägg
10 september 2011
Troligtvis stopp in till värmepaketet.Luftbubbla eller så öppnar inte ventilen.Lätt att prova genom att lossa slang från värmepaketet,öppna kylarlocket och trycka på lite tryck med en vattenslang,dvs spola genom värmepaketet.Kolla instruktioner för luftning av systemet först.
9 117 Inlägg
10 september 2011
Du har ett vrede jämte fläktutblåsen i mitten på instrumentpanelen, tror det står Airmix på den. Testat att vrida den åt andra hållet?
