3205
Fråga ang ICU till LH 2.2 /2.4 system
Suksikaa vittuun "pomot" !
311 Inlägg
20 september 2011
Undrar helt enkelt om tändningen fungerar "ensam",
dvs att man kopplar bort ECUn mm och lämnar bara kvar ICUn inkl vev.givaren och knacksensorn ?
Tänkte bygga om en b280 med LH 2.2 el 2.4 (små skillnader) till "förgasar motor",
vill inte bygga om min veteranbil till "elektronikbil" med en herrans massa boxar mm tongue
Vad jag vet så kommunicerar ECUn och ICUn,
men fungerar den som sagt med bara ICUn och en förgasare?
10 287 Inlägg
20 september 2011
Nej. Tändboxen får sin lastsignal från bränsleboxen.
/Göran
(Groucho Marx).
311 Inlägg
20 september 2011
/Göran
Finns det nåt sätt att "brygga" ICUn till att tro att den får en signal från ECUn ?
10 287 Inlägg
20 september 2011
Mjäää...
"lastsignalen" är alltså en signal som berättar för tändboxen vilken last motorn har. Det är alltså en "vidarekoppling" av signalen från Luftmassemätaren.
Har inte tändboxen den signalen så kan den inte reglera tändläget korrekt.
Och nej - man kan inte koppla LMM direkt till tändboxen. Elektroniken för att hantera LMM sitter i bränsleboxen.
/Göran
(Det är alltså inte en fast spänning - utan en varierande signal)
(Groucho Marx).
