Coilovers hemmabyggda, Busbil bygget, Med Mina Projekt!
Min busbil som jag bygger på till och från när det går. Volvo 700 Serien följt av 900 front. För mer info, läs tråden. Det är ju där allt står.. Det som står först på att göra listan är att bygga TURBOMOTOR!
Vilken tid du lagt ner på den, grymt kul att se! btw; din bunny tailwhip bild som du la tidigare i tråden kan jag säga ed 99,999% att du inte sätter. Med tanke på att du har hela hojen för högt upp
sant! men vist ser de tufft ut endå? haha
Kolla min busbilBILEN HÄRLämna en kommentar eller nått
Detta var inte riktigt det jag tänkte på men verkar tydligen som att det trots allt inte är olagligt att göra egen etanol:) http://www.nwt.se/article48360.ece
vi har hittat våran gamla ford explorer som vi höjt en del och satt på större däck! konstigt att den gick genom bes utan problem. för vi lyfte av hela bilen och höjde den typ! ser ganska låg ut på bilden när den är avstängd, är ställbara dämpare runt om som drivs av en liten kompressor!
9000kr! är värt att köpa tillbaka den! för bättre fiske bil finns inte!
Senast redigerat av NoFantasy (14 februari 2012)
köp en och berätta för mig om du är nöjd:-) kmr inte använda bilen på 3 år så avvaktar med att köpa en egen:-)
ingen aning hur man använder den, enda problemet. bara att trycka på en knapp eller är det som att främställa farliga droger? måste forska och grejja...
Jodå, men är själv en gammal cyklist. Höll på med park och street åkning i 5år Dock körde jag inte bmx utan mtb, sista hojen var en ns suburban med bara de fetaste komponenterna på
Just nu hatar jag volvon! Började sätta ihop den så man kan starta! men soppapumpen vägrar fungera! testat allt! så det blir att riva all el i bilen och stoppa i allt från GLT. har redan börjat så det är inte mycket kvar några elstammar kvar bara, startar den inte då så lovar jag att jag kommer sätta eld på bilen, och tror du mej inte så känner du mej inte...
oh fyfan! alltid velat haft en ns bitch hojj! ja jag har cyklat mest street & dirt sen jag var 13år typ! och innan de så var jag i skogen och klöste runt! Dh är så jäkla roligt! fattar inte varför jag inte började köra det riktigt med bra hojj och så vidare. ne la all tid på bmx
dra 2st nya kablar till pumpen bara med en strömbrytare funkar skit bra..
har ju ett soppa relää också!
de behöver man inte ha relät säger bara till när pumpen ska starta som hel/halv ljus typ
jo! men då blir ju pumpen att gå för fullrulle hela tiden! vanligtvist så chillar den ju lite! matar bara det den behöver resten går väl ut i returslangen som sitter under matarslangen?
pumpen går hela tiden har ett tryck på 3bar, du har du ju en org btr (bränsle trycks regulator) som gör så att trycket ligger jämt och släpper förbi bränslet ner i returen. så du kan köra med en + från batterit till en strömbrytare och vidare till + en på pumpen och - (jorden) på pumpen nån stans i karossen hade så på min gammla bmw e30
ah det har du rätt i! får se hur det löser sig! men blir att byta boxarna endå! för säkerhetenskull!
ja det är bättre att göra rätt från början
ja jag tänkte så! ifall det strular så kan man ju göra så! och om det redan är fuskat så blir det kaos!
följer med spänning! skriv ifall du behöver hjälp med volon!
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
