3535
Bmw e46 320i felkoder
80 Inlägg
23 september 2011
tjena, finns det nån duktig när det gäller felkoder på bmw e46 320i, -99?
körde felsökning nyss och fick följande fel. Länk ->http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=103665&image=1434498
finns det någon som kan tolka detta exakt på svenska?
Felsökning gjordes med Carsoft 6.5 .....
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
23 september 2011
Har du en iphone finns en app som "översätter" BMW felkoder:)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
80 Inlägg
23 september 2011
till svenska? vad heter den då? har inte men min kompis har iphone, jag har android
Senast redigerat av Mahovic (23 september 2011)
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
23 september 2011
Nja engelska är de tror jag. Tror bara den heter något så enkelt som BMW codes.
Motborgare
1 099 Inlägg
24 september 2011
Det står väl i klartext med tillhörande förklaring vilka problem den hittar.
Inget signal från vevaxelgivaren och två fel från lambdaregleringen (ingen pendling) De två senare är förmodligen en sidoeffekt.
-- K
80 Inlägg
24 september 2011
-- K
japp men du verkar duktig så jag ställer denna frågan till dig, vevaxelgivaren det finns bara en styck?
och lambda hur många finns det 2 st som sitter på grenröret?
Motborgare
1 099 Inlägg
24 september 2011
-- K
Vevaxelgivaren sitter under startmotorn, i sprängkåpan mot svänghjulet.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/25/94
Edit: Gah! Jag läste felrapporten en gång till. Det är ju en KAMAXELGIVARE som strular. Inte vevaxelgivaren.
Det var tydligen jävligt bra braj jag fick tag på häromdan. :-/
Jag sade tidigare att det fanns 1 lamda före kat och en efter. Det är FEL.
Det sitter, som du säger, 2 nedanför katalysatorerna. Bank 1 skall vara 1-3 och bank 2 skall vara 4-6. Märker du bara upp kablarna när du byter båda, så är det lugnt.
-- K
Senast redigerat av Kavli (24 september 2011)
80 Inlägg
24 september 2011
Kavli skrev:
-- K
-- K
haha!
jo jag tänkte att det va konstigt, misstänkte att det var kamaxel, den ligger vid vanos va?
okej så det finns bara 2 st lambdasonder då inga fler under bilen, kan du bekräfta det?
tack för att du tog tiden till att svara på min fråga
mvh
Motborgare
1 099 Inlägg
24 september 2011
-- K
haha!
Ja, det skall den göra.
Eftersom de redan sitter bakom katalysatorerna, så finns det inga fler.
-- K
80 Inlägg
24 september 2011
-- K
haha!
-- K
okej tack tur det, slipper ligga under bilen då big_smile
MVH
80 Inlägg
24 september 2011
hmm en till sak sökte lite på nätet verkar ha 2 st impulsgivare/kamaxelgivare? hur ska jag kunna veta enligt diagnosen vilken det är fel på ?
NR:5, 18
LÄNK PÅ GIVARNA: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &hl=65
Motborgare
1 099 Inlägg
24 september 2011
NR:5, 18
Koppla bort den ena, testa igen och se om du får upp en ny kod. Sen pluggar du tillbaka och kopplar ur den andra, bara för att korskolla.
-- K
80 Inlägg
24 september 2011
Kavli skrev:
NR:5, 18
-- K
haha smart, ok jag gör så smile tack än en gång
