2 oktober 2011
Hej alla, lite uppdatering.
Har tagit lös bränslefiltern, bränslepumpen och värme skölden runt tanken. tanken är tom nu,.
I hålet där pumpen var så såg jag sockret i tanken. Det handlar om kanske 0,5 - 1,0 KG socker.
bensin som rann från filtern var alldeles kladdig som feean.
Problemet är att jag inte kan ta lös skruvarna som sätter fast tankens bälte(2st)(den som håller tanken fäst vid bilens underdel) pga rost. Vad gör man i sådana sits då?
problem 2 är att det kommer två slangar en tjock(bensin slang) å en liten(kanske luft) från tankluckan till tanken. Och dem går ej lös heller. spännbandet och skurvarna har rostat för hårt och jag kommer nog att förstöra slangen.
Hur ska jag öppna dessa mutter å skruvar?
har försökt med svestverktyg å hylsor uran resultat. använde inte olja. har ingen för tillfället.
förresten någon i Skellefteå som är kunnig PM mig för att träffas. Vi kan ta snacket över tel. SNÄLLA
Senast redigerat av alexandergre (2 oktober 2011)
