3057
Bak lampor silverado 91, har slocknat
5 Inlägg
2 oktober 2011
Hej , tänkte kolla om nån annan har haft fel på baklamporna på en silverado 91.
sitter en röd lampa vid ratten i bilen som började lysa helt plötsligt, kolla runt lite och märkte att alla lampor bak var helt döda!! Säkring? dålig jord?
nån som har haft samma problem?
Önskar svar
604 Inlägg
3 oktober 2011
Vissa jänkare har en anpassning för halvjusautomatik med egna säkringar. På s10 jag grejade med sist satt dem innanför handskfacket. Svart liten dosa med 3 säkringar.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
5 Inlägg
3 oktober 2011
ok. jag har kollat alla säkringar till broms ljus  blinkers m,m  men alla är hela.
Så nu blir de av att kolla alla kablar bak o jord m,m tyvärr
15 Inlägg
8 oktober 2011
Hej,
Lånar tråden lite då jag fått liknade fel på en Sheva K2500 -92.
Possitionsljuset slockande efter jag kopplade till ett släp, men felet kvarstår även när jag har kopplat ifrån och inga säkringar har gått. Testade att slå på ljuset utan motorn igång och till min stora förvåning fungerade alla lamporna. roll
Sitter det ngn säkring till halvljus-automatiken? och var? Har letat på alla tänkbara ställen...
15 Inlägg
9 oktober 2011
Hej,
Jag hittade säkringen tillslut hängandes vid rattstången. Halvljusautomatiken är verkligen ett hemmabygge. Får nog ägna morgondagen till att reda ut var alla andra säkringar i den härvan är till.
Senast redigerat av h-matson (9 oktober 2011)
