3089
Bränslepump fungerar ej Jetta -92, akut hjälp sökes!
80 Inlägg
6 oktober 2011
Hallöj! Har en Jetta -92 förgasarmodell. Hissade upp bilen för ett par dagar sedan, och har bytt topplocks packning på den, men nu när jag ska starta den igen, så fungerar inte bensinpumpen.
Finns det någon dum jävla krock säkring under något säte eller liknande på denna bilfan?
Har mätt upp strömmen till bränslepumpen och den får cirka 5-8 volt med tändning på, men ingenting händer i bränslepumpen. Har även testat att dra pluskabel från batteriet direkt till bränslepumpen men ingenting händer. Bränslepumpen fungerade när den bilen åkte in i garaget, och allt som har gjorts är att bilen har hissats upp fram, och ingenting bak har rörts, så borde vara lite skumt om bränslepumpen bara gått sådär.
Skulle bli glad för svar då den behövs imorgon (a)
Senast redigerat av LillMumin (6 oktober 2011)
80 Inlägg
7 oktober 2011
En skum sak är att den pumpar ut lite bensin ur slangarna från pumpen då och då, det kan rinna lite smått ibland ur dom..
80 Inlägg
7 oktober 2011
Hissade upp Jettan för renovering av topp, nu när allt är ihopsatt så går bränslepumpen inte igång. Den fungerar om man sätter 12v mot den direkt, men den får bara 7.5-8 volt när man slår på tändningen. Någon som haft liknande fel? Den verkar sätta igång ibland då det pumpas ut lite bensin ur slangarna då och då.
Alla tips mottages!
VW Jetta -92 med fögge
604 Inlägg
7 oktober 2011
Kolla bränslereläet, tror det sitter framför vänster knäskål i säkringscentralen.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
80 Inlägg
8 oktober 2011
Sitter inget bränslerelä på förgasar (monojet) modellen verkar det som..
48 Inlägg
8 oktober 2011
är det en -92 så har den ingen förgasare.
volvo 240 -88
volvo 245 -84 "etanolbil"
16 Inlägg
8 oktober 2011
Alla tips mottages!
Den ska inte ge mer än 6-8 volt med tändningen på, 12 volt kommer först när bilen startar.
80 Inlägg
12 oktober 2011
Förgasare, monojet, nästan samma skit.
Den går inte igång vid låga volt, endast vid 9-10 volt så surrar den igång, testat med ny pump och den verkar agera likadant?
