3208
Saab 9-3 2.0T SS -06: Hur många hästkrafter xtra blir det med sportluftsfilter och 3"tums system
21 Inlägg
9 oktober 2011
jag ska montera sportluftsfilter och 3"tums system hella vägen med race katt.
Hur många hästkrafter xtra blir det och blir det bättre drag i bilen ?
43 Inlägg
9 oktober 2011
Har läst liknande frågor på många forum så jag skulle tippa på 0hk utan annan mjukvara.
SAAB = Saab Automobile Absolut Bäst
60 Inlägg
9 oktober 2011
Vad är det för filter  och har du för steg ?  Med större avgassystem och katt ger det väl några  krafter till utan mjukvara men inte märkbart.. Snarare att det låter som det går fortare =P
21 Inlägg
9 oktober 2011
ska sätta på  maptun steg 1. märket på sportluftsfilter är speedparts.
är det någon som vet något vilken sänksats som är bra på speedparts ?
Senast redigerat av turbo99 (9 oktober 2011)
60 Inlägg
9 oktober 2011
men om du mappar med maptun så får du väl med sportfilter ? eller är det steg 2
21 Inlägg
9 oktober 2011
ingår bara maptuner i steg 1
60 Inlägg
9 oktober 2011
Den ingår i det steget du väljer att köpa.. jag valde steg 2 direkt och då får man avgassystem och luftfilter samt mjukvaran..
79 Inlägg
9 oktober 2011
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k … storder=73
Varför köpa mjukvara för steg 1 om du har hårvara för steg 3?
21 Inlägg
9 oktober 2011
bilen är 2.0t 175 hk vector
tänkte uppradera till 210 hk
Om man ska öka mer ska man nog skaffa bättre kopling.
60 Inlägg
9 oktober 2011
Det beror ju mer på vridet än på hk.. Jag har 270hk och  370nm i min och har inte bytt koppling men lär säkert få göra det big_smile Men så kanske det skiljer sig från biopower bilarna och dom äldre bensin bilarna...
60 Inlägg
9 oktober 2011
Du kan ju lätt ta steg 3 utan att behöva byta koppling..
21 Inlägg
9 oktober 2011
hur många hk klar org kolvar ?
60 Inlägg
9 oktober 2011
Det beror väl mer på hur man kör och servar den.. antar att maptun har gjort stegen så att du inte ska behöva byta kolvar. Tror iaf du kan ha 300 hk utan problem...
2 271 Inlägg
9 oktober 2011
Som Dreistars säger så är runt 300hk (steg 5) gränsen för original kolvar, även om
vissa kör med mer utan ras (ÄN!).
Kör själv steg 3 från Maptun (dock aero, 270hk/380nm) och det lirade c:a 1 år med originalkoppling, nu dock
bytt till deras 450nm sats och är hur nöjd som helst, nu håller det i alla fall.smile
Jag skulle köra på steg 3 direkt, lär bli samma pengar ändå? i runda slängar 17k ex montering.
Då får du runt 235hk och din koppling bör palla det ett tag.
Om du prompt måste ha helsystem skulle jag kolla med dom hur det funkar
med mjukvaran då Maptun sätter dit en 3" downpipe först på steg 4 till din Vector.
Senast redigerat av lingua (9 oktober 2011)
