3054
Koppla 6'9:or i Volvo 850!
25 Inlägg
10 oktober 2011
Hej, jag tänkte lägga in 6'9:or i hatthyllan... men har ett problem, vet inte hur jag ska koppla! Vet att det är färdigkopplat, men fattar ändå inte. Är ganska okunnig, skulle vara snällt om någon skrev så man förstod, tack på förhand smile
3 187 Inlägg
10 oktober 2011
hur menar du?
25 Inlägg
10 oktober 2011
typ hur man sätter in kapplarna rätt tongue
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 oktober 2011
+ och - `?
3 187 Inlägg
10 oktober 2011
kapplarna?
precis som nitromast skrev, menar du + och - från högtalaren?
25 Inlägg
10 oktober 2011
men det är ju färdigtkopplat i 850:i i hatthyllan, men hur ska jag sätta så att kapplarna sitter riktigt i den här adaptern eller vad det är.
2 024 Inlägg
10 oktober 2011
Vad är kapplar för nåt? Menar du kablar?
Om du tar en bild och visar var det är du har problem så blir det betydligt lättare att hjälpa dig.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 oktober 2011
Men om det är färdigkopplat, vad är problemet?
troll på G?
25 Inlägg
11 oktober 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169201/169201-63f16e15961db0aa26d1758f7fb193ea.jpg
Jag vet inte hur jag ska sätta kabblarna i den här saken...
Senast redigerat av Thors23 (11 oktober 2011)
3 187 Inlägg
11 oktober 2011
darr hänt? wink
du får klippa kablarna precis innan kontakten.
svårt att se, hur många kablar är det samt vilken färg har dom?
25 Inlägg
11 oktober 2011
Dålig kamera! smile
Det är två kablar, den ena är brun/svart och den andra är brun/vit
3 187 Inlägg
11 oktober 2011
Thors23 skrev:
Dålig kamera! smile
okej, klipp innan kontakten sen på med kabelskor om det behövs, gissar på att brun/svart är minus och den andra +
25 Inlägg
11 oktober 2011
Okej, tack som fan! smile Snygg bil btw!!
