har nu bytt termostat och vatten pump. samt kört med rengöringsmedel i kylsystemet. allt är normalt. bra värme i kupen, slangarna är varma. temp mätaren står dock på kallt i bott, men tror inte den fungerar då den hoppar till ibland.
Men vattnet i expansionskärlet är kallt. vad kan de bero på?
tror nästan på stop i slang till expansionskärlet, kolla det
men ja fyller ju på systemet genom expansionskärlet. och när ja trycker på en slang så skvalpar de i expansionskärlet som vanligt
Är vattnet som skvalpar upp varmt? Det går ju en liten slang från kylaren till expansionen där ångorna ska gå. det kan vara den som är tät.
