3767
V70 R -97 FWD Automat Problem!
14 Inlägg
23 oktober 2011
När jag köpte bilen så hade den stått stilla i ett garage i ca 5 månader enligt förra ägaren. Fick även med en ny nyckel med dosa samt en gammal, dessa var omkodade och jag har kunnat använda båda.
1 vecka efter att jag köpt bilen så skulle jag öppna den med larmdosan, det hände ingenting. Jag var då tvungen att klättra genom bageluckan för att sen komma in i bilen och kunna öppna motorhuven. Startade med kablar utan problem och allt var i sin ordning.
3 månader senare lånade mina föräldrar bilen i en vecka, den gick då endast ca 4 km tur och retur till bussen, utom en långsträcka, i mitten på veckan, ca 4 mil. 5 dagen när dem skulle starta bilen så gick det inte, dem öppna med dosan och rsten av elen fungerade. När dem startat upp bilen med startkablar så fungerade endast BENSIN/TEMPMÄTARE, TRIPPMÄTAREN som man kan nollställa själv,  samt att SERVICE LAMPAN blinkar. Allt annat fungerar så som lampor i mätaren och varningssymbolerna som dyker upp vid start av bilen. Kört bilen i några veckor med GPS utan problem.
I fredags kväll när jag skulle köra hem bilen så märkte jag att den var lite svår startad.
Igår när jag gick ut på morgonen så vill den inte starta alls igen, hörs bara ett klickande ljud.
Kom gärna med förslag på vad detta kan bero på?
Känns som att jag bara jobbar i motvind.
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
23 oktober 2011
Låter som att batteriet inte laddas. Kolla kablar på generatorn och jord till batteriet. Kolla även om batteriet är friskt.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
14 Inlägg
23 oktober 2011
Tack, ska kolla detta imorgon om tid ges!
14 Inlägg
26 oktober 2011
Testat mec starthjälp först och bilen startar inte ens med detta. Får en smattrande respons när jag startar den på neutralt läge, och får noll respons när jag startar i parkeringsläge.
Är batteriet HELT slut då? Även om larm osv funkar, däremot funkar iof inte elmanövreringen till rutorna.
429 Inlägg
26 oktober 2011
Kolla jordkablen som går från batteriet och växellådan.
Inte helt ovanligt att de ärjar(stava) sönder, inte bara på volvo...
Då kan man få lite halvskumma fel.
Sen det där smattrande ljudet kommer från startmotorn när solinojden slår till o ifrån.. Den får inte redigt med kräm så den orkar dra runt startmotorn och då blir det så
14 Inlägg
20 november 2011
Tack för hjälpen! Har fått igång bilen nu i alla fall. Var jord kabeln
Som glappade! Nu är det bara instrumenteringen som måste lösas!
Om jag köper en begagnad mätare som gått mindre eller mer mil än min, är det då dem
milen som kommer att synas när mätaren är inkopplad i min??
26 375 Inlägg
20 november 2011
Ja.
