4292
Baslådan dör vid höga toner, vad är felet ?
52 Inlägg
26 oktober 2011
Tokken skrev:
Vad EXAKT har du för slutsteg?
Samt vilken modell på GAS basen..?
Låter helt klart som steget inte gillar belastningen på något vis.
Samt, hur har du kopplat allt på steget?
Återkommer med bilder och modellnamn på slutsteg när jag kommer hem ikväll !
52 Inlägg
26 oktober 2011
EDIT 2 ! :
Har nu kollat upp lite, steget heter American Legacy LA660.
Har även tagit/ritat lite bilder så ni förstår hur jag kopplat. Kommer lite bilder här ;
Baksida (schema) : http://piclair.com/r6gq7
Y-kopplingen (skarvad RCA) : http://piclair.com/data/wfji4.jpg
Kontaktering : http://piclair.com/data/ffn7c.jpg
Kontaktering igen ritad : http://piclair.com/data/yfqwk.jpg
Jordningen om det spelar någon roll (har slipat bort tidigare färgen) ;
http://piclair.com/data/hfuls.jpg
Den orkar spela längre om jag kopplar den som jag ritat, istället för + och - till endast ch. 3.
Har just nu kopplat minus på ch.3 och plus på 4:an, och det funkar bättre, men lägger av efter ~30 sek.
Kan det vara så illa att steget inte orkar ? Tycker det borde orka då det ändå ligger på 800W. Ska testa med en annan baslåda imorgon.
Nån som har en aning om vad jag ska göra ?
Tack på förhand !
Team dBakuten
3 453 Inlägg
26 oktober 2011
hakanssson skrev:
EDIT 2 ! :
Tack på förhand !
Det steget ger i tri-mode 150*2 + 1*300 watt.. Vilket egentligen borde funka.
Kanal 3 och 4 skall bryggas till en kanal till basen samt stereo på kanal 1 och 2.
Varför det inte funkar så kan jag inte svara på, kan ju helt enkelt vara fel på steget.
Du har inte möjlighet att prova med ett annat?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 oktober 2011
Har du mätt basen och kollat att det är en 4ohmare?
52 Inlägg
26 oktober 2011
Tokken skrev:
hakanssson skrev:
EDIT 2 ! :
Tack på förhand !
Okej, hur kopplar jag den i tri-mode? Är det så enkelt att ha som nu fast dra en plus samt en minus
till t.ex 3an och ha basen kopplad där?
Hur mäter jag om det är 4 ohm ?
Har tyvärr inget annat att prova med..
Senast redigerat av hakanssson (26 oktober 2011)
685 Inlägg
26 oktober 2011
Vad har du mätt spänningen med? vanlig spänningsprovare eller?
52 Inlägg
26 oktober 2011
Multimeter, den ligger på 14V mellan + och - på slutsteget.
685 Inlägg
26 oktober 2011
Om du har en multimeter så kan du även mäta resistans. leta efter ett ohm tecken (typ ett upp och nervänt U) och mät mellan basens 2 kablar.
52 Inlägg
26 oktober 2011
Jaokej, får testa det då. Vet hur man mäter resistansen, får testa det imorgon. Tack !
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 oktober 2011
Koppla bort basen från slutsteget först..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
34 Inlägg
27 oktober 2011
Hade exakt samma problem, köpte nytt steg så stängde basen inte av sig längre vid hög volym. Så testa om du kan låna någons steg eller köp nytt så skaru se att det löser sig.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
27 oktober 2011
Den jordpunkten är ingen höjdare. Oavsett om det är det som är felet eller inte så bör du byta den.
Bältesinfästningen brukar vara ett säkert kort.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
52 Inlägg
27 oktober 2011
Jag tänkte byta till det, men skruven är för tjock för kontakten på kabeln. Vet inte om jag kanske ska fixa större ändkontakt på kabeln..
685 Inlägg
27 oktober 2011
Det brukar gå att borra upp hålet i kabelskon en del så kolla om det går att göra smile
