1932
Hjälp halvljus-el defekt, opel kadett 1983
92 Inlägg
25 oktober 2011
Hej
Hade problem med mitt batteri på min opel kadett dl 1.3 -1983.
När jag fixat batteriet och skulle köra så funkade inte framlysena, men bak, back och blinkersljus funkar utmärkt.
Skulle givetvis kolla säkring till att börja med men hittar den inte(!?) i handboken står det att det ska finnas en 16A konventionell säkring PÅ reläet för halvljusautomatik. Gnodde som fan under ratten och panelen för att kunna titta på reläna men hittar ingen säkring på någon. Dessutom ser jag bara 2 st relän bakom säkringsboxen.
Det står samma om säkringen till spolarvätskan och där sitter säkringen tydligt som beskrivet.
Hjälp snälla om någon kan lokalisera säkringen
mvh J
