3303
Fredriks BMW E34 DRIFTING PROJEKT!
463 Inlägg
22 november 2012
Tänkte om någon kunde förklara lite hur plug n play fungerar, kan man mappa det med sin egen dator eller hur funkar det? Och vad kan man ställa på det? fattar ju att de bara är stt koppla i org härva men sen då, kan man mappa själv?smile Tänkte på de här http://www.badassparts.se/motorstyrning … h-rva.html
Annars kör jag på fekzen!smile
Under upplärning
368 Inlägg
22 november 2012
#302
Plug n play är att dom som säljer systemet har gjort kablarna klara så det bara är till trycka i kontakten till ECU:n. Med andra ord kan samma system finnas "med" pnp till en bil men inte till en annan. Jag rekomderar att du kör något sprut! Att köra chip är faktiskt väldigt begrensat. Ska du uppgradera motor byta snurra är de bara till att mappa om det är det inte med chip. (Absolut i get negativt om fekzen! Vet också att många kör med hans chipp o deras motorer lirar kanon!)
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
463 Inlägg
22 november 2012
Okej tack för infon! smile men förstod inte, kan man mappa pnp själv med datorn eller va?
Jag tänkte nöja mig med fekzen chip och min uppsättning, fekzen sa 360hk vid en bar och 400 vid 1,2bar, med min uppsättning med org prylar osv, det är ju bara en bus bil så de får räcka så!smile
463 Inlägg
22 november 2012
Alltså med mina andra spridare:)
Under upplärning
368 Inlägg
22 november 2012
#305
Ja alla pnp är ju eftermarknadssprut, och det är ju iden med sprut att man ska kunna mappa de själv wink Men pnp är liksom bara ett sätt att installera sprutet sen finns det ju oändligt me olika sprut så man kan inte berätta "om" pnp :p Vi kör smt6 och det verkar lovande vi har fått de till lira utan snuurbo nu:)
463 Inlägg
23 november 2012
Jaha så de är en "adapter kabelhärva" kan man säga bara?smile jag har ett smt6 liggandes hemma!smile men de kan jag lika gärna koppla utan pnp:) men kommer köra på fekzen iallafall då, tack för infon!smile
463 Inlägg
23 november 2012
Va kul att de funkar för er förresten, va kör du på för motor?big_smile
Under upplärning
368 Inlägg
23 november 2012
#308
M50b25 big_smile
463 Inlägg
23 november 2012
Så du tror de lirar bra med smt-6 på min? Har ju m50b25 vanos turbo:D
Man kan göra så, men det är inte rätt
369 Inlägg
23 november 2012
#310
Lät ju jävla gött i alla fall! Blir fint som fasiken detta smile
huehue
Under upplärning
368 Inlägg
24 november 2012
#311
ja de ska va om vanosen skulle ställa till det men ja tror de skulle funka kanon.
463 Inlägg
24 november 2012
Ja jag tycker de med!wink håller med dig där!
463 Inlägg
24 november 2012
Okej, kanske får prova de då, innan fekzen chip!smile fast blir de inte svårt och ställa med större spridare?smile
463 Inlägg
5 december 2012
Är det någon som provat att köra orginal m50b25 vanos med org spridare och ställbar linjär btr med turbo?!smile
463 Inlägg
5 december 2012
Alltså bara dom modsen, och så självklart tryckrör, IC och dump haha!wink
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
5 december 2012
#316
Ingen är väll så dum och kör med orginal spridare!. Ska man ladda något så lär den gå snålt.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Under upplärning
368 Inlägg
5 december 2012
#317
Läst om en som körde med ett soppatryck på 8 bar ( yikes ), Och han så att efter 0,3 börja bilen gå snålt. Så kan nog hålla med Totten lite. Men en bredbandslambda är ju ovärdelig vid trimning, där får man ju det väldigt svart på vitt smile
463 Inlägg
5 december 2012
Inte så jag är ute efter tusen häst...vill bara att de ska lira i vinter därför så lågt ladd...
463 Inlägg
5 december 2012
Jaha okej!smile ja den ska inhandla snarast!smile
3 585 Inlägg
5 december 2012
#320
Du lär ha monster wg om du ska kunna få ner laddet till 0.1 riv bort turbon över vintern om du e så körsugen. En 2.5a orkar spexxa 5an ändå.
Roligare att köpa spridare än att köpa spridare + ny motor + behöva byta. Är ju inga pengar i det stora hela!
Spridare + chipp så kan du åka runt med 400motorhästar i flera år!
