ljuset på denna Volkswagen polo 98 släcks inte även om jag stänger av bilen och tar ut nyckeln. De är bara varselljuset som lyser och även instrument belysningen.. första gången så va även fläkten igång men efter att jag tagit ur minus polen på batteriet och satt dit den igen så startade inte fläkten men varselljuset lyser fortfarande vad kan vara felet??
ja hände igår kväll ja misstänkte antingen tändningslåset eller vredet till helljus/ varselljus.. eftersom inte de inte är halvljuset som lyser utan varselljuset. Vredet känns lite mysko när man vrider på de.. men fläkten ska ju inte va igång pga de.. de kan inte vara något relä ?
jag hade n gammal audi 100 förut som det var strul med tändningslåset på o de gångerna det strulade fungerade INTE fläkt eller ljusautomatik, därför tänkte jag på tändningslåset nu då både fläkt o varselljus får ström i samma läge på tändningslåset. men visst känns omkopplaren skum så kan det ha med ljuset att göra, det borde dock inte ha särskilt mycket med fläkten att göra.
nej tycker inte heller de har med fläkten att göra men det var bara första gången som fläkten va igång tog bort batteriet och satte dit de igen då va fläkten av men lamporna på. Får nog börja med att kolla reglaget ändå lite lättare än att börja med tändningslåset
kan inte ha med att göra med att hon som körde bilen när det hände visste inte att man skulle vrida reglaget för att kunna få helljuset att bli igång, så hon höll spaken inne för att helljuset skulle lysa. De kan inte ha att göra med att något bränt eller dyligt?
