dedde287 skrev:
Jag står i befattningen att köpa en Mercedes E-240, säljaren säger att Elhissarna ej fungerar på dörrarna bak.
Är det enkelt/relativt billigt att rätta till själv?
I sådana fall, hur går jag tillväga? Samt hur lokaliserar jag problemet?
Tack på förhand
Inte lätt fixat. beror även på vad som krånglar? är det motorn och eller har det gått "ur" sin plats? jag hade något liknande problem med min E class fick byta hela skiten inklusive motor för den hade lagt av efter den hoppat och man varit nyfiken och testat att dra upp och ner...! beg "arm" till rutan kostar ca 2500kr på ena sidan, kolla så du får rätt ochså! tydligen så skiljer det sig beroende på årsm och serie.. jag köpte en fick från -98 bilen min är -01, inte alls samma ..
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
