Jag hade tänkt att höjja laddtrycket lite grann på min v40. Jag har laddtrycksmätare så jag håller koll på laddtrycket. Ligger på ca 0.5-06bar orginal. Tänkte höjja laddet ungefär upp till 0.7-0.8 bar. Frågan är om någon har gjort detta och hur har det gått? Spikar det mkt? Hjälper det med att sätta dit andra spridare? Jag vill få ut 180 häst. Är detta möjligt att man får ut vid 0.8bar?
Senast redigerat av Volvo-poweer (29 november 2011)
Är det inte lättare och chippa den? kanske handlar om pengafrågan dock? Jag misstänker om du trycker upp laddtrycket så kommer bilen gå i sämre för den hamnar i läge för att bilen känner av ett fel. (har läst detta lite överallt på garaget.org men om det stämmer är jag inte 100 på) Jag hade inte vågat mig på det, jag hade hellre avvaktat och senare chipptrimmat bilen.
Okej.. Men jag tänker inte behålla bilen så länge kansk och då är det menigslöst att kosta på med pengar på ngt chip. jag har läst om att det finns folk som har kört pystrimmat i över flera tusen mil? Men det ska väl inte skada ifall man ändrar laddtrycket lite grann? eller har jag fel? man kan dessutom sätta dit andra spridare?
Du höjjer laddtryck men tillsätter inte bränsle nog. Dessa motorer tål inte det. Och sen att du dessutom inte tänkte behålla den gör saken sämre. Är den i dåligt skick?. Nä bättre och lägga nån tusing så du får de ordentligt gjort.
Den fungerar utmärkt. Går jätte fint i motorn. men har lite rost och jag vill helst ha en sedan istället
Då är de onödigt och slita mer på motorn om den går fint. ett chip som man löddar in i boxen kostar ca 5 tusen hos autotech och bsr.
Visst kör på!! MEN det är inte frågan om det går sönder utan NÄR!!! skulle aldrig sätta en ventil på en bil med luftmassemätare. Om du vill vet mera om hur ila det kan gå så kolla här....
Den har gått lite varm om man säger så. Kan bara sluta i en ände å det e motorhaveri. Här är turbon som suttit på samma motor, har varit hyffsat ljummet där med kan man säga.
killen har ju gått fordonsgymnasiet me inriktning personbil,lite skrämmande att man inte har bättre koll då
Har koll på det mesta men att trimma en v40 är en annan sak. Jag vet ju att det går att chipa men att pystrimma var bara en fråga;). Har gjor massa saker men inte trimmat en v40;)
Ok. Jag kan få tag i agg ganska så billigt;) Så det var därför jag undrade hur det skulle gå med T4ans agg Och andra (större) spridare? Jag kan t.o.m köpa ställbar BTR. Men att ändra på tändkurvorna är omöjligt?
Det borde väl gå att ta T4ans styrbox till 2.0t? Lr behöver man ändra ngt? Nyckel+Tändningslås. har tillgång till volvo verkstad så jag kan programera om styrboxen så att den fungerar på min lr måste man byta tändningslås? Kan detta funka?
