2016
Blinkande helljus!!!!!!!
65 Inlägg
2 december 2011
har en bmw e39 som jag satt på 3 xenon konverterad exljus på,
xenon i hel och halv ljus.
haft ex ljusen på förra vintern och nu har jag satt dit dom igen, men i år funka det inte lika bra som det gjorde förra året, när jag startar bilen blinkar ex ljusen "10" gånger och sen slutar de, slår jag på helljuset och av funkar det korrekt, men som sagt det är bara när jag startar bilen som hel ljuset blinkar, alltså har ja haft hel ljus på och slår av och stänger av bilen och sedan startar den så börjar det blinka.
har testat med flera olika relän men ingen skillnad.,
tacksam för svar och hjälp smile
222 Inlägg
2 december 2011
Kolla över signalen till rälerna, koppla ur signalkabeln och se om det blir samma. Det borde inte bli det! Återkom med resultat smile
65 Inlägg
2 december 2011
aa men sånt är redan gjort alex, de slutar som sagt blink när signal tråden inte är kopplad, men vrf skickar han ut signal på stry tråden till relät för`? det är det som är frågan smile
222 Inlägg
2 december 2011
Skriv det då wink Är det kopplat från en lampa på bilen?
65 Inlägg
2 december 2011
aa men glömde tilllägga den detaljen, aa det är de.
kolla länken, så är det kopplat nu. precis so m förra året, men i år vägrar det funka hmm
http://www.google.se/imgres?q=hur+man+k … &ty=60
222 Inlägg
2 december 2011
Testa koppla bort signalen igen och kolla om inbyggda extraljuset blinkar? Isf kan det inbyggda extraljusreläet vara kasst.
Senast redigerat av speeDs_ (2 december 2011)
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 december 2011
mät upp signalkabel nå kolla om den flexar eller inte.
e ju bara å voltmäta med multimetern å se vad som händer när du slår på.
de måste ju vara styrströmmen som spökar å då pillar du ju i fel ände tongue
65 Inlägg
2 december 2011
nej men orginal hel ljus blinkar inte , utan endast extraljusen det som är så skumt.
65 Inlägg
2 december 2011
aaa precis, men det jv är att jag har ex ljusen som plug and play kit, en kontakt bara, inget är ändrat sen förra vintern allt precis lika inkopplat, bara att det börjat blinka den här vintern:/
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 december 2011
jo men de kan ju bli fel på övriga komponenter i bilen ?
Relät kan ju inte orsaka felet om du testat byta de. Antingen mäter du styrströmmen å kollar om den flexar eller bara känner på relät när du slår på strömmen klickar de så är ju felet styrströmmen till de, är de tyst så är de dina xenonboxar som har dålig jord, störmförsörjning eller kanske bara e pajj.
222 Inlägg
2 december 2011
Mät signalen och kolla över dina jordpunkter smile
65 Inlägg
3 december 2011
Boxarna klickar och slår som fan dom, kan inte vara dalig jord. har redan uteslutet de, testat allt vad som heter med jord.
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 december 2011
jag säger fortfarande dålig jord eller dålig strömtillförsel.
Har du mät uppp kontaktstycket ?
Svetsare
1 182 Inlägg
29 maj 2017
Ja upp ar denna tråd då mina extraljus blinkar te en gång lite då och då. Köpte nytt relä på bildelar men samma sak testa även ett nytt från feltema samma sak igen. Ja kan inte ha sån otur som får 2 trasiga relä på samma dag?
Ja kör dubbel relä på 40A 55w xenon 2 lampor på ett relä 3 på de andra.
Ingen panik att dom ska lysa nu men kul å veta va de beror på.
(Bara fantasin sätter gränserna)
7 395 Inlägg
29 maj 2017
har samma problem på en bil ETT av 3 extraljus blinkar vid uppstart,, alltid samma bytt ballaster lampa olika jordpunkter, har 3 olika rälan,, meo ett till varje extraljus,, provat att skifta mellan,, nope blinkar och är alltid samma,, fett sata skumt
4 143 Inlägg
29 maj 2017
Jag har ett fenomen på min Golf, när jag slår på tändningen  så vill LED-indikatorn i omkopplaren för extraljusreläet blika några ggr. i snabb följd  detta är glödtrådvakten som då kollar om lamporna är hela, men blinkningarna är så korta att reläet inte hinner slå till eller lamporna hinner lysa upp
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Svetsare
1 182 Inlägg
29 maj 2017
Skit drygt är de. Mina blinkar en gång lite då å då när dom känner för de. De som stör är ju förutom folk man möter dom man ligger bakom dom flesta bromsar som fan hehe.
Ja har kollat å testat massa olika jord punkter minst 7 olika relä men samma sak hela tin =/
Svetsare
1 182 Inlägg
30 maj 2017
Nu har ja lokaliserat mitt problem men ja behöver hjälp med att tänka och lösa det sista.
När ja ryckte ur styrströmmen så då blinkar inte lysena men ok då lyser dom ju inte heller enkelt.
Sätter ja ihop styrströmmen med kabelhärvan från biln då funkar extraljus en som dom ska men sätter ja i original helljus lampan då blinkar dom igen =/
Varför funkar de inte när man sätter ihop allt =/
5 689 Inlägg
30 maj 2017
Låter som canbus-bekymmer.
När det inte sitter någon lampa monterad så känner canbusen av detta och skickar då inte småpulser för att känna om glödtråden är hel.
När du däremot stoppar i lamporna gör canbusen det och förmodligen är det tillräckligt med ström för att aktivera extraljusrelät lite snabbt.
Svetsare
1 182 Inlägg
30 maj 2017
Visst kan de va så men detta har funkat sen 2014 detta har kommit nu =/
