1833
Blinkande helljus!!!!!!!
5 689 Inlägg
30 maj 2017
Tyfors skrev:
simlar skrev:
Tyfors skrev:
Nu har ja lokaliserat mitt problem men ja behöver hjälp med att tänka och lösa det sista.
När ja ryckte ur styrströmmen så då blinkar inte lysena men ok då lyser dom ju inte heller enkelt.
Sätter ja ihop styrströmmen med kabelhärvan från biln då funkar extraljus en som dom ska men sätter ja i original helljus lampan då blinkar dom igen =/
Varför funkar de inte när man sätter ihop allt =/
Låter som canbus-bekymmer.
När det inte sitter någon lampa monterad så känner canbusen av detta och skickar då inte småpulser för att känna om glödtråden är hel.
När du däremot stoppar i lamporna gör canbusen det och förmodligen är det tillräckligt med ström för att aktivera extraljusrelät lite snabbt.
Visst kan de va så men detta har funkat sen 2014 detta har kommit nu =/
Väldigt skumt, det lär ju vara i bilens elsystem som felet finns iaf.
Du har inte dålig kontakt någonstans? dvs oxid
Eller kanske något styrdon som blivit fuktskadat?
Svetsare
1 182 Inlägg
30 maj 2017
Ja har stött på detta problem nån gång tidigare i höstas men då blinka bara 3 extraljus då har ja bytt relä å då funka de igen. Sen har de funkat sen dess tills igår för de vänstra helljuse (original) slockna så ja bytte lampa fortfarande dött så bytte då box då funka ju orginal igen men extraljus en blinka. Alla 5 men inte original lampan.
Ja misstänkte ju relät igen (biltema dubbelrelä) så åkte te bildelar å köpte ett dubbelrelä dyrt som fan men samma problem igen =/ bara för skojs skull damma ja iväg te feltema å skaffa ett till nytt där ifrån men samma igen alla 5 blinkar men inte original lampan. Slår ja på tändningen så blinkar alla många gånger i snabb följd innan dom släcks å blinkar en gång lite då å då. Startar man biln samma sak dom blinkar 1 gång lite då å då. De va i detta läget ja börja misstänka styrströmmen å tar ja isär kabeln till original lyse så den lampan inte lyser då funkar extraljusen å inget blinkande men så fort ja kopplar i original lampan då blinkar extraljusen men inte original lampan =/
(Bara fantasin sätter gränserna)
Svetsare
1 182 Inlägg
5 juni 2017
https://www1.garaget.org/archive/49/48474/346628/346628-3814413.jpg
Kopplar ja ur original helljuse så funkar extraljusen som dom ska (inget blinkande) =/
Svetsare
1 182 Inlägg
6 juni 2017
Uppdaterar. Nu blinkar dom åt andra hållet alltså slocknar när hel ljuse är på =/ men inte bara 2 överst en gång nästa gång de blinkar är det det översta te höger å de understa te höger. Aldrig dom 2 te vänster.
De e kopplat dom 3 översta på samma relä å dom understa te ett relä.
Va beror blinkande på?
