3164
Spökande LED positionsljus fram
3 Inlägg
16 december 2011
Köpte LED canbus lampor med perfekt resultat till min octavia ll -06. Men nu har positionslampan vänster fram börjat spöka.
Varje jag vrider på tändningen lyser båda lamporna men efter ca 5 sekunder dör vänster positionslampa och lyser ej mer. Samma tid innan den släcks. Så är det 90 % av alla gånger. De andra gångerna fungerar lampan utan problem och lyser hela färden tills jag stängt av bilen. Slår jag på tändningen direkt lyser lampan kanske bara 5 sekunder igen. Konstigt.
Jag har provat med flera LED canbus lampor samt vanliga lampor med w5w sockel med samma resultat.
Vad tror ni felar? Alla tips är bra!
yrkeschaufför
709 Inlägg
16 december 2011
man brukar behöva en sådan http://www.vparts.se/sv/artiklar/ovriga … index.html
nu är länken till vpart för jag orkade inte leta, men nått i den stilen iaf smile
mvh jocke
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
65 Inlägg
20 juni 2012
Hej Barricuba... Lyckades du fixa problemet? Har exakt samma problem med min nu. Båda lyser exakt i 5 sekunder sen slocknar de. Även "trasig lampa" indikatorn lyser.
Lyckades du med problemet och i så fall hur?
El Toro Español... "Seat... Auto Emoción" :D
