3574
Förslag på bra ljud i bilen?
21 Inlägg
26 december 2011
TT-Avant skrev:
s-impa-n skrev:
TT-Avant skrev:
Måste det just vara det du ska ha då? Bra för att någon gillar detta, betyder det ju inte att det är rätt för dej.
Nej det behöver inte bara vara just det, men det var bara något exempel som inte brukar finnas. nej det vet jag att det inte behöver betyda att jag ska tycka att det är bra men är väldigt tacksam om man kanske kunde få några exempel på bra kombinationer på ljud så det låter bra.
Nej det jag menar. Om det nu inte måste vara just det, så kan du ju ist. ta dej till en fysisk butik, kolla och lyssna om dem har något där som funkar för dej. Gör det inte det, DÅ kan du ju kolla vidare efter andra ellternativ.
Hänger du med va ja menade nu då..
jojo jag hänger med på vad du menar smile
5 852 Inlägg
26 december 2011
En idé till din bil som hade vart vettig är :
Framsystem : Hertz HSK 130 5,25" Kitsystem
Slutsteg : DLS CA23
Basar : Digital Designs 0512 (2st)
Slutsteg : Digital Designs CM1
Det är ett kit som hade spelat på riktigt bra i din bil
21 Inlägg
26 december 2011
Slutsteg : DLS CA23
Tackar tackar! smile kan tänkas smile tips på sida? smile
564 Inlägg
26 december 2011
Kolla hans signatur wink Men du kommer att få bygga en egen låda, har du gjort det förut? Sedan hade jag valt att lägga lite pengar på dämpning då det gör stor skillnad, tex silent coat är bra att börja med.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
21 Inlägg
26 december 2011
Lådan kanske jag har några som vill hjälpa mig med att mäta ut volymen annars tror jag att jag klarar av att bygga den själv wink okej okej du menar isolering som dämpar, joo det kan vara en fördel det också.
564 Inlägg
26 december 2011
Volymen kör du efter rekommenderade, eller om du får en speciellt uträknad för din smak och bil. Silent coat sätter du i dörren, det gör så att det skallrar mindre och låter bättre! Förövrigt är det en bra idé att surfa runt och läsa om bra monteringar för framsystem så att du får ut så mycket ljud som möjligt för pengarna!
21 Inlägg
26 december 2011
Okej jag förstår smile joo det är saant, man vill ju få ut det bästa ljudet för pengarna helt klart. smile
1 523 Inlägg
27 december 2011
framsystem: http://www.autohifi.se/?category_id=241 … d=PB-2XL5C
Bas: 2 st http://www.autohifi.se/?category_id=251 … _id=RE-221
steg fram:http://www.autohifi.se/?category_id=172&item_id=PB-ASA400-2
bassteg: http://www.autohifi.se/?category_id=171 … ASA1000-1D
om du kan bygga om för 6.5'' så gör det smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 december 2011
s-impa-n skrev:
Söker bra ljud till min bmw 323 e46a, är väldigt tacksam om någon kunde ge några tips smile ge gärna förslag på bra sidor eller butiker också! smile
Definiera BRA ljud är du snäll, alla har vi olika referenser.
Sedan har du fortfarande inte gett oss en riktig budget. wink
AudiTrollet skrev:
TT-Avant skrev:
AudiTrollet skrev:
jag skulle inte köpa 2st 12" bara för att de är rätt slappa och kan ha svårt att hänga med i låtarna du spelar...
Då är 2st 10" bättre enligt mig iallafall, rätta mig om jag har fel...
FEL FEL FEL....!!! Basarna, lådan och steget är avgörande, man kan inte bara säga att " 12" är slöare en 10" " Så är inte fallet. Så olika från bas till bas. Mina 15" är rappa som *** och vet även 18" som är det, så det där är en så gamal myt som idag inte riktigt håller.
Okej, jag delade bara med mig av min erfarenhet, och jag skrev även "rätta mig om jag har fel" bara för att jag inte var säker på om jag hade rätt smile
Men jag tror på 100% på det du säger iallafall...
Faktum är att enda gången man kan säga att en 12" ÄR långsammare än en 10" är om de delar motor men har högre MMS. Alltså total rörlig vikt på samma magnetstyrka. Först DÅ kan man kanske märke av en viss skillnad.
Annars så håller jag med TT fullt ut.
