3102
B230FT startar inte
6 Inlägg
9 januari 2012
tjena
Jo jag skulle behöva lite råd och tips om min bil.
Jag va ute och körde när bilen helt plötsligt dog och vägrade starta igen.
När bilen dog och bilen fortfarande va i rullning så lös lambda lampan och när bilen stannat helt så lös alla kontroll lamporna.
Bilen har varit helt död sen dess och när jag sätter på tändningen så att bränslepumpen går så hör jag ett pysande någonstans i motorrummet, när jag försöker starta bilen så tänder den till en gång och inget mer , ibland går den igång men dör direkt.
Jag har tagit loss lmm och provat starta men fortfarande samma fel , bytt btr utan framgång och har även tagit loss alla kontaktstycken till spridarna men de pysande ljudet är kvar så länge pumpen går, pumpen går hela tiden så de verkar som om den inte får upp trycket.
Någon som vet vad som kan vara fel ?
Väldigt tacksam för snabba svar
MVH
7 Inlägg
9 januari 2012
Har varit med om samma problem. Prova kolla bränsleledningarna. En av våra slangar hade brustit och det vara bara att byta den. Så kolla undertill (felet var ovanför bakaxeln)
583 Inlägg
9 januari 2012
Bra sätt att börja är alltid Bränsle & Gnista.
Simpel 101:
Bränslet testar du igenom att spruta in startgas, ifall den antänder på det så betyder det att den inte får något bränsle.
Gnista testar man lätt igenom att skruva ut ett tändstift jorda detta (förslagsvis använd handskar för att utesluta risken för en stöt).
Vet att det är lätt att vara efterklok men kollade du inte bränsletrycket innan du bytte bränsletrycksregulatorn ifall det nu skulle vara den? Då att diagnostisera är väldigt mycket billigare för att hitta rätt, istället för att använda kombinatorik och byta alla delar tills felet är löst. Det är iaf väldigt mycket mer eknonomisk tongue
Ifall det är en slang som brustit, borde det inte synas underbilen?, dvs pissa ut bränsle samt lukta gött med bensin?.
Bara att kolla efter ifall det vart samma problem som BunnyPig sa.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
6 Inlägg
16 januari 2012
tack för svaren :-) hittade felen på bilen de va tydligen hallgivaren som hade gett sig :-)
så nu funkar bilen igen,
åter igen tack för era svar
MVH Mathias
