3139
V70 1999 hastighetsmätare(går till noll) abs börjar lysa
18 Inlägg
14 januari 2012
Hej,
Jag har ett udda problem med min V70 1999.
Beskrivning på problemet:
ABS lampan börjar lysa, samt en röd lampa med ett utropstecken (!) börjar lysa. Samtidigt som detta händer så går min hastighetsmätare ner till noll (med andra ord, slutar fungera.)
Även trippmätaren slutar fungera.
Hade varit jättesnällt om någon kunde berätta vad felet är.
Med vänliga hälsningar,
Majmun
689 Inlägg
14 januari 2012
majmun skrev:
Hej,
Majmun
Borde ju vara nått med nån abs givare eller kransen som är fel. för hastighetsmätaren mäter hastigheten med absgivren
Senast redigerat av n_andersson (14 januari 2012)
4 822 Inlägg
15 januari 2012
skulle tippa på styrenheten till ABS:en.
öppna den och kolla hur lödningarna ser ut för det är inte så ovanligt att dom är kassa och då får man diverse felkoder på abs systemet.
Mvh Christian
18 Inlägg
15 januari 2012
Tack grabbar,
Det var ABS-styrdonet och jag ordnade det på ett bra sätt som inte är så känt.
Dock är motorlampan tänd, och efter felsökning på verkstad så fick jag felkod 510F.
Kan detta ha med ABS-styrdonet att göra?
