2993
Går det att montera 5.25 på instrumentbrädan i en og9-3
560 Inlägg
25 januari 2012
Hej
Någon som vet om det går att montera 5.25or på instrumentbrädan i en saab og9-3 utan att behöva bygga om själva instrumentbrädan. Eller är det helt omöjligt. 4" går ju dit men vet inte hur mkt plats som finns kvar då.
Anledningen till att jag inte vill ha sönder instrumentbrädan är för att jag vill kunna återställa bilen samt att det är förmodligen inge kul att plocka ur och i instrumentbrädan. Mindre modifieringar som inte syns kan göras på brädan. Först tänkte jag om det gick att plasta något ihop med original gallerna men det är nog för tight mot framrutan för att lyckas med det. För då kan man ju bara byta gallerna till två från skroten om man vill återställa.
FOX Galning!
313 Inlägg
26 januari 2012
Tja, har du 4" i nu? För annars är det 3,5" som sitter org..för att få i 4" eller större krävs vissa modifikationer.
//krille
Det heter STEREO
893 Inlägg
26 januari 2012
För att få i 5.25 så får du bygga om brädan ganska mkt. 4" går att få dit under org gallrena men krävs fortfarande att du kapar i brädan. En bräda får du för en 5;a å en finp på blocket....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
560 Inlägg
27 januari 2012
Okej.
Jag mailade tidigare på ett CDT ES 3-vägs kit men det va sålt. Men det dom kunde skaka fram i samma serie med CDT ES va 5.25or och 6,8" till dörrarna. Jag gillar just den serien och va därför sugen. Men det blir för mkt ombyggnation. Just nu sitter diskanterna till mitt dls kitsystem under orginal gallrena bara.
16 197 Inlägg
27 januari 2012
744tic skrev:
Okej.
vad är de för dls kit du har?
560 Inlägg
27 januari 2012
evilaudio skrev:
744tic skrev:
Okej.
Ett gammalt DLS MS6 som drivs att ett Rockford T400-4 och ett Rockford T8002 till UR12:an. Men jag funderingar på att byta både bas och framsystem. Beroende på hur ekonomin ser ut. Tanken är iaf ett 3-vägs kit och plasta in diskanterna i a-stolpen.
16 197 Inlägg
27 januari 2012
744tic skrev:
evilaudio skrev:
744tic skrev:
Okej.
varför byta ut så vettiga saker?  (mest bara undrar)
560 Inlägg
27 januari 2012
Hehe vet inte ärligt. Prova på något nytt.
Ur12:an är riktigt sliten dock. Många skador i mitten av högtalaren och en liten skada i upphängninen.
Men om man skulle flytta upp diskanterna och komplettera med några 3-4" på brädan till kitet man har kanske?
16 197 Inlägg
27 januari 2012
http://dbakuten.se/detail-item_id-318775  om du tar ett sånt å driver de med front på steget så driver du middarna i dörrarna med rear på steget sen kan du ju dela aktivt med steget mellan dom.
1 631 Inlägg
6 februari 2012
744tic skrev:
Hej
Det går att plasta på original-galler. Här är en av mina varianter med en N-Core Trius:
http://www.perfoatris.com/bilstereo/midrange/Picture004.jpg
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
