3860
Inget komp i ca18det effter byte av topplocks packning HJÄLP!!
343 Inlägg
10 februari 2012
som rubriken lyder så får jag inte upp något komp i motorn efter jag bytte av topplocks packning.
har dragit alla bult med moment enligt vad man ska göra, först 29nm sen 103nm å sen 90 grader.
men får inte upp något komp och de spelar ingen roll om jag har gas spjället öppet eller inte.
så vad kan felet va???
det luktar bränt gummi
(Dyslektiker)!
8 253 Inlägg
10 februari 2012
Kolla så att vevaxel och kamaxlarna står rätt i förhållande till varann. Säker på att du dragit bultarna rätt..? Jag har för mig det är 2 steg till när man drar bultarna, men du kanske inte kör med originalbultarna?
343 Inlägg
10 februari 2012
kollat de tre gånger redan så att allt står rätt, tre till och med
(Dyslektiker)!
866 Inlägg
10 februari 2012
Även om du spänt bultarna med 40 Nm så ska du få något tryck !!  Som övriga inlägg kam/vev !!   ta en skruv mejsel eller något ner tändstiftshålet  och kolla ÖD på cylinder 1 kolla nockarna på kam axelarna att inte ligger imot på vipporna då ska du ha något tryck !! Annars så måste någon ventil vara bockad !??
50 Inlägg
10 februari 2012
Planade du toppen innan du monterade ditt den? Vad är det för toppackning ? Original?
3 235 Inlägg
10 februari 2012
När markeringarna på vev-och-kamdrevet stämmer ska ettans kolv vara i toppen, och ventilerna stängda.
Hydrauliska lyftare som spökar kanske?
1 105 Inlägg
10 februari 2012
Inget komp på någon cylinder eller är det bara på en? Sne topp kanske?
Rice, Rice Baby!
Projekt Skyline R33 RB25det renovering/uppgradering
--> Projekt-tråden <--
343 Inlägg
10 februari 2012
Har hafft inne den på planing och tryck test å dom hade inte sett en så fin Nissan topp på väldigt länge, så toppen är de inget fel på.
Det är så i varje cylinder.
Ne det sitter en stålpackning
(Dyslektiker)!
96 Inlägg
10 februari 2012
Kör du motorn på startmotorn och mäter? får du inget komp i någon cylinder då? / Markus
Anton tycker att du skall hälla ketchup i motorn för att få den sk. "ketchupeffekten" du kommer garanterat att bli nöjd...
MVH / Anton
Senast redigerat av Krogis (10 februari 2012)
Saab 9000 2.0t
1 105 Inlägg
11 februari 2012
Kan det vara så att du haft av kammarna och inte mätt spelet när du monterade dom? Isf prova ta bort kammarna och gör ett komptest, kan det vara fel schimsat?
Rice, Rice Baby!
343 Inlägg
11 februari 2012
allt sånt är redan kollat
(Dyslektiker)!
1 290 Inlägg
11 februari 2012
Om Kompressionsinstrumentet är helt och du inte får komp utan kamaxlar på plats så är det bara att riva och titta.
Har du haft ur kolvar också eller är det bara toppen som är fixad?
343 Inlägg
12 februari 2012
(Dyslektiker)!
385 Inlägg
12 februari 2012
Är ventilerna inslipade?
mvh
3 235 Inlägg
12 februari 2012
Jag tror att trådskaparen hellre berättar mer detaljerat om vad som har blivit gjort med motorn, och vilken felsökning har gjorts, då blir det lättare att komma fram till något, annars blir det bara gissningar.
343 Inlägg
12 februari 2012
felet hittat
(Dyslektiker)!
26 397 Inlägg
12 februari 2012
falkon93 skrev:
felet hittat
..och det var?
343 Inlägg
12 februari 2012
Mack skrev:
falkon93 skrev:
felet hittat
..och det var?
in sugs kammen stog fel. för de va två olika makeringar på plåten bakom och jag såg bara den ena först
(Dyslektiker)!
1 290 Inlägg
12 februari 2012
Då hade du inte testat utan kammar.... Om du behöver hjälp igen så underlättar det om du svarar korrekt på frågorna wink
1 105 Inlägg
13 februari 2012
Gött att det löste sig!
Rice, Rice Baby!
