3333
Växlar men inget händer !! lamell ??? hjälp! Audi A4 B5 1.8 - 96
405 Inlägg
13 februari 2012
som rubriken lyder kan ej lägga in några växlar eller ah dom går ju i men släpper ja kopplingen händer inget ... inget ljud eller så o lådan lät ej något när det hände så kan de va lamellen ?? eller något annat
747 Inlägg
13 februari 2012
Luktar det bränt om du låter den stå med växel i samt kopplingen uppsläppt?
Skulle tippa annars på att splines på en av drivaxlarna är slut, har vart med om detta förut och blir samma fel då.
Lägg i en växel och se om du kan se drivaxlarna snurra så ser du om du har drivning från lådan även.
/ Toni Larsson
405 Inlägg
13 februari 2012
tjena tjena tack för svaret men tror inte det fundera med på det men verka ej vara det grejen är att jag kan lägga i växlarna fast motorn är igång man känner att dom går i så tänkte kan det vara lamellen ?
405 Inlägg
13 februari 2012
Fast ja inte tryckt ner kopplingen !! så kan ja växla
18 132 Inlägg
13 februari 2012
Va? Har du kollat om nån drivaxel snurrar eller?
405 Inlägg
13 februari 2012
det kan ju inte vara det som är felet ? en växel ska man ej kunna lägga i utan att frikoppla ? så det kan inte vara drivaxlarna/ drivaxel ? lr ?
18 132 Inlägg
13 februari 2012
Det går utmärkt att lägga i växel om kopplingen rasat eller en axel tappat sugen på att driva. Men ett visst motstånd utöver det vanliga bör det ju vara om axeln gett upp.
Kolla du. Är det så att nån axel snurrar så har splinsen gett upp
Annars så har kopplingen rasat.
Visst kan lådan ha gett upp med men det känns väl lite långsökt.
405 Inlägg
13 februari 2012
jaa visst de ska ja göra tack du ! men det är ju det som stör mig dom går in som de inte vore något motstånd alls precis så som när man frikopplar .. men vare sig ja håller kopplingen eller ej går alla växlar i men gör inget ljud ifrån sig !
