Postade detta i din andra tråd. Lägger det här också!
Finns mycket som kan fela och ge dom symptomen.
Magnetventil, tändstift/spole, LMM, läckage i någon slang eller något rör, spjällhus etc etc.
Motorlampan blinkar inte eller börjar lysa när ryckningarna kommer?
Eftersom ryckningarna kommer vid så pass högt laddtryck kan det vara lite klurigt att hitta felet.
När jag hade samma problem med min bil så tvingade jag den till att sätta en felkod. Gjorde detta genom att pressa bilen ganska hårt. Lade i 3an i ungefär 30km/h och varvade ut helt. Full gas hela vägen även om den börjar rycka. Gjorde detta några gånger tills motorlampan tändes och jag fick ut en felkod. Det visade sig att det var problem med tändningen i 4ans cylinder. Bytte spole och så var den som ny igen
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
