3436
Ryckningar i bilen!!!!
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
29 februari 2012
om det bara är vid hårda gaspådrag, så kanske han får för lite soppa? big_smile
7 Inlägg
29 februari 2012
Låter som att det är stiften. Spikningar känns ordentligt och motorn skulle förmodligen spikat sönder om du nu kört med det ett tag.
Köp NGK stift de kostar c:a 25kr/st och fungerar hur bra som helst och testa.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 februari 2012
Ja symptomen låter ju precis som att någon cylinder går fett när du laddar på. Alternativt magnetventilen.
När en spole krånglar brukar det vara ett "burrande" ljud när man drar på.
Men kör en sväng och dra på ordentligt. Sedan känner du på spolarna. Är någon av dom väldigt varm så är den kass. Plocka bort eventuell kåpa innan du kör så du slipper göra det efteråt så att den inte hinner kallna smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 februari 2012
NGKs stift är skit. Körde med det på min bil en sommar och dom smälte... Det ska vara Volvo original. Även om den trimmas.
Spikar gör den väl knappast. Det skulle vara om den fick för lite bränsle och det känns inte aktuellt. I det här fallet handlar det snarare om för mycket bränsle.
Sedan får du gärna länka till en sida som tar 25kr/stift smile
2 400 Inlägg
1 mars 2012
Hahaha mekonomen rekommenderade mig några stift för 200kr+/st till audin och det var nkg tongue   Jo tjena tänkte jag...
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
1 mars 2012
Jag har mycket bra erfarenhet av NGK:s stift sedan tidigare, dock inte för 25kr/st? Inte Equim du tänker på =P
"Den kan vara bra att ha"
7 Inlägg
1 mars 2012
Då körde du på fel stift helt enkelt.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 mars 2012
Ja det var ju inte dom för 25kr/st iaf wink
