4522
S40 - rikta plåtskador
T5
141 Inlägg
2 mars 2012
Hej.
Har som sagt en krockad s40 och behöver rikta lite plåt för att få på vänsterskärmen och framlyktan på vänstra sidan att hoppa på. Om ni tänker er ramen som precis sitter under vänsterskärmen (som har 2 bussningar på varje sida som motorhuven brukar ligga på) har åkt ner lite på vänster sida så vänsterskärmen sitter inte bra och lyktan kommer inte in, den behöver som sagt lyftas upp lite.
Vet ni vart man kan göra det? OM man kan göra det själv, samt hur mycket det kan kosta? Man behöver som sagt inte plocka ner allting på bilen för att rikta den känns det som.
Tacksam för svar
jag hade en dröm
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 mars 2012
Är du helt säker på att inget viktigt har blivit krokigt? Tycker inte att det ser ut som lönsamt jobb direkt.
552 Inlägg
3 mars 2012
Lämna in på plåtverkstad är det bästa. Går inte att få det 100% rakt själv.
T5
141 Inlägg
3 mars 2012
Det vet jag inte. Jag har inte kryssmätt eller haft den på riktbänk. Dem som har kollat på den säger att den inte är sne. Men jag mätte lite mellan dörrspringorna och hjulen idag och det är samma avstånd mellan springorna.
Jag kollade chassit längst fram, den har tryckts ner cirka 1cm på ett ställe (vid bussningen för motorhuven).
En annan fråga, om man nu skulle dra upp den på bänk, kan dem, utan att plocka ner hela bilen mäta om den är inom ramarna för att vara rak?
Enda anledningen till att jag inte har sålt den i delar är för att alla säger att den är rak.
Senast redigerat av itia (3 mars 2012)
jag hade en dröm
1 482 Inlägg
3 mars 2012
Ser inte så rakt ut på denna bild: http://www.nojdakunder.se/bilder/images/innanmeck/3.jpg
Ser ut som fjäderbenstornet böjt sig i framkant.
Gissningspris hos plåtis mellan 10-15 000kr Vitt. Kanske mer, kanske mindre.
BLT Service
Theracords Music Label
T5
141 Inlägg
3 mars 2012
De där är "innan mecka bilder". Det är så bilen såg ut när jag precis hade krockat den.
Jag har bytt, länkarmen, navet, fjäderbenet, styrväxeln och krängningshämmaren nu. Hjulet är inte längre snett som jag kan se. Har en 17" på högra sidan och 16 på resterande däcken, kan det vara en anledning till att däcket ser ut att ha en liiiiiiiten intoe böjning? smile
Det som behöver göras är att lyfta upp vissa karossdelar som har tryckts ner vid krocken.
Vänsterskärmen, huven och stötfångaren byter jag ut, jag syftar på den delen som inte går att byta ut.
Se bild: http://www.nojdakunder.se/bilder/images … edelen.png
Jag tänkte lägga en domkraft under och sedan placera någonting på domkraften, hissa upp den så jag drar upp plåten som har åkt ner.
Låter det som en dum idé?
jag hade en dröm
1 482 Inlägg
4 mars 2012
Detta område är det jag menar: http://i41.tinypic.com/t5n2c0.jpg
Ser veckat ut, eller så kanske det ser ut så på S40.
Men det låter inte som en dum ide att köra med domkraften. Använd lite plankor och sunt förnuft så funkar det fint.
Har själv en fd krockad bil och jag har inte haft några problem förrutom när jag ska byta blinkerslampa på vänster sida.. ett helvette att få dit blinkersinsattsen igen för det är inte rakt där smile
BLT Service
T5
141 Inlägg
4 mars 2012
Hmm det är en bra fråga faktist. Kan någon som äger en s40 kolla och se hur det ser ut där?
Ok good, ska försöka rikta upp den skiten imon, har samma problem med blinkerslampa på vänster sida.
En annan fråga:
Bild: http://www.nojdakunder.se/bilder/images … .05.33.jpg
Om ni kollar på den bilden, kan någon markera ut vart man ska göra kryssmätning ifrån för att se om ramen är rak? Har som sagt kollat springorna och mätt lite från däck till däck osv, men känns som att jag bara sprang runt bilen och såg vilsen ut smile
Sista frågan:
Bild: http://www.nojdakunder.se/bilder/images/innanmeck/6.jpg
Som ni kan se så verkar det som att bussningen från drivaxeln har krokat till framvagnsbalken lite. Tror ni att det är några problem om man kör med den så där, eller ska man byta ut balken också?
Senast redigerat av itia (4 mars 2012)
jag hade en dröm
354 Inlägg
4 mars 2012
ser ut så på s40
mvh bengt
T5
141 Inlägg
4 mars 2012
ser ut så på s40
mvh bengt
Tack så mycket bengt
jag hade en dröm
