2030
Golf 3 95a måste kabblas igång.. AKUT!
svart taxi
22 Inlägg
8 mars 2012
Tjena... Var ute o åkte idag o jag fick tvärbromsa för snorungar på cykel. Jag kopplade inte o bilen dör för mig, o jag ska starta bilen med nyckel direkt efter. o då är batteriet sten dött. fick hjälp av kompisen o kabbla igång den, startar o går bra när man kabblar igång den som sakt, fast stänger jag av den o bilen får stå mer än 5min o ska åka igen så är det samma visa! batteriet är nytt så vad fan ska jag leta efter för fel?!?!
Jag tror jag är lite kär i TYSKT i alla fall låga o gooa VW bilar ;)
Jägermeister
910 Inlägg
8 mars 2012
Kolla om någon kabel slets av eller loss under den hastiga inbromsningen.
Kan även ha blivit hål i batteriet om det inte suttit fast ordentligt eller löst
och det har råkat slagit i nånstans vid inbromsningen.
En gång är ingen gång...
svart taxi
22 Inlägg
8 mars 2012
Kabblarna har jag kikat på, men om batteri har gått hål på så borde den väll inte ladda alls? efter den inte har någon vätska att ladda i :S
3 235 Inlägg
8 mars 2012
Kolla jordkabeln från karossen till blocket/startmotorn.
