1916
Volvo 2.4t 200hk Avgasturboladdarens laddningstryck för högt.
10 Inlägg
11 mars 2012
Vid mycket gaspådrag varvar motorn inte upp ordentligt utan bromsar till ett litet ögonblick därefter kommer den igen fått felkod 6805. Vad eller vilket styr denna funktion ??
Tekniker
624 Inlägg
12 mars 2012
Hittade nått här..... FELKOD ECM 6805
för högt/lågt flöde :
felorsak > läckage på vakumslangarna till motorkuddarna.
läckage på motor kuddarna.
luftläckage i insugninssystemet.
läckage på vakumslangarna till turbo
igensatta slangar till tubro ( turboreklerventilen)
skadad turboreglerventil eller skadat turbo
FELSYMPTOM försämrad prestanda.
ERSÄTTNINGSVÄRDE varvtalsbegränsning
felkod ECM 6805 de vanligaste va dom har råkat ut för är TURBOREGLERVENTIL
10 Inlägg
13 mars 2012
Tack för ditt utförliga svar. Vad jag kan förstå så blir det väl till att prova sig fram och kanske byta del för del ? eller vilket är lättaste vägen att göra för att hitta felet.
10 Inlägg
13 mars 2012
Fick tips om magnetventilen, den sitter vid luftburken med tre slangar och en kontakt, att jag skulle koppla bort  och testa om det blev någon förändring. Gjorde så och tänka sig bilen gick perfekt utan misständning eller liknande. enligt tipsen jag fått så lägger sig turbotrycket på grundinställning när magnetventilen är bortkopplad, nu kommer jag att byta denna( Volvo hade ingen hemma men får den i morgon) så ta i trä jag knackar mig i huvudet och hoppas att allt blir bra.
