1952
E36a -92 där gasen "ger upp"
6 Inlägg
19 mars 2012
gör ett försök ihop om att kanske någon kan ha en susning om va som kan va fel..
har då en bmw e36a som går som en påse nötter.. IBLAND,,, ja märkligt men sant..
Har nyligen bytt avgassystem *orginal* å nu så smäller de emellanåt  i de,, typ skott...
sen till de som jag haft längst bekymmer med och jag kommer inte fram till vad de kan vara.. de e så att gasen slutar GE rätt var de är å trycker man till händer inget .kanske,, å råkar man hålla ner gasen så om och när den GER igen ja då rusar som fan,, de kommer och går, vissa dagar/veckor går de skit bra andra inte.. är så skumt så ja vet inte..
mina tankar går runt om de kan va hål i nån luft/vakumslang alternativt bränsleledningen..
nån sa något om generatorn men de vet ja inte om kan ha med de å göra alls..
de som e nyligt gjort , om de ens har nån betydelse de vet ja inte men är iaf
nya tändstift
nytt oljefilter
nytt luftfilter
och olja..
och avgassystem som ja nämnde innan*fr¨n katten å bakåt*
SÅ va tror ni?? nån som har nån fundering på vad de eventuellt kanske kan vara?
tacksam för alla tips å råd
2 174 Inlägg
19 mars 2012
Skriv till och börja med vad för BMW e36 du har vilken motor tex?!
2 174 Inlägg
19 mars 2012
Generatorn laddar batteriet inget annat, och så länge det finns kräm i batteriet påverkar det inte motoreffekten.
Ta felkoder på bilen, låter som soppa pumpen håller på ge upp eller luftmassemätare typ.
Sothora <3
1 201 Inlägg
20 mars 2012
känns som nå kabelglapp mellan tänding/spridare styrbox..
Bildemonterare samt egen verkstad. !
6 Inlägg
20 mars 2012
oj sorry har en trött 316i
1 353 Inlägg
20 mars 2012
spjällägesgivare?
sitter på spjällhuset och känner av / mäter hur mycket du gasar, och varierar bränslemängden lite efter det.
There's no replacement for displacement
6 Inlägg
23 mars 2012
Battan : ah har ja inte ens tänkt på.. ska kolla på de i morgon smile tack
