4371
Volvo s40 t4 - 00 - rycker till på 3an vid fullt gaspådrag sen blir allt bra igen några tips?
78 Inlägg
28 mars 2012
Tjena!
Ställde nyss en fråga om varför den överladdade, hittade ett läckage vid t korset till laddtrycks mätaren.
Men har fortfarande ett problem kvar.
När jag ger fullt gaspådrag säger motorn ifrån i 2-3 sekunder sen sticker den iväg som en klocka igen och går hur bra som helst och det är bara när man gör kickdown eller vid fullt gaspådrag. Den typ rycker/säger emot och sen drar den iväg igen.
läst att stiften kan vara dåliga men vilka ska man köpa isf?smile
Det är ungefär som att den misständer?
Några förslag?smile
Nån som har varit med om nått liknade?
Tack på förhand!
Senast redigerat av jacke021 (28 mars 2012)
95 Inlägg
29 mars 2012
Hej igen! Fan vad jag stalkar dig cool
Kickdown kan du bara göra på en automatlväxlad kärra om jag inte är ute och cyklar roll...
Börja med att kolla om stiften är slut, soppafilter, tändkablar, rotor och fördelare!
My two cents igen smile
490 Inlägg
29 mars 2012
Sitter det sportluftfilter på?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
490 Inlägg
29 mars 2012
isf tror jag felet sitter där! klappa ditt original filterbox med filter ska du se att det försvinner!
Rejsa ?
2 959 Inlägg
29 mars 2012
Kanske inte ska yttra dig om du inte vet något om bilen, den har inte rotor och fördelare.
Jag hade med bytt stift och om inte det hjälper hade jag kikat på tändspolarna eller framförallt "hattarna" som går ner från spolarna till stiften, dom är offta torrspruckna när bilarna blir till åren.
Autotech
78 Inlägg
29 mars 2012
Redan provat detta tyvär:(
78 Inlägg
29 mars 2012
Tänkte börja med stiften men vilka ska man köpa då?smile
354 Inlägg
29 mars 2012
Min hade liknande " svårt å dra iväg" syndrom..
Om det inte är på tändsidan så blir min gissning motorbussning höger!
Efter att jag bytt så svarade bilen direkt!
Mvh bengt
Rejsa ?
2 959 Inlägg
29 mars 2012
Minns inte beteckningen i huvudet men bara att knalla in på Mekonomen eller liknande med ditt regnummer så får du rätt.
Autotech
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 mars 2012
Köp Volvo original så blir du inte missnöjd iaf!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Rejsa ?
2 959 Inlägg
29 mars 2012
Är det inte det han kan bli, har för mig det var många sånna som pajade under en period?
Autotech
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 mars 2012
Jag har alltid kört det i mina iaf. Vet att förra ägaren till min bil köpte NGKs lite dyrare stift. Dom smälte yikes
78 Inlägg
30 mars 2012
Hittade problemet!
Köpte stift på mekonomen för 98 kr st bosch platina och det funkar utmärkt!
Tack för alla svar!
47 Inlägg
30 mars 2012
hade samma fel på min s40 bytte tändspolar samt stift och den gick bra sen igen smile
78 Inlägg
30 mars 2012
låter bra:) jag bytte bara stiften:)
