det är vevhusvent. Det borde inte ha nånting att göra med att den går varm.. har du tillräkligt med vätska i systemet? kanske thermostatet inte fungerar som det skall??
Ja expansionskärlet är fullt nej de tror jag inte, den går bara varm på morgonen... åker man med den 10 timmar senare så ligger temperaturen på normal nivå! det är väl fel att säga att den går varm med, eftersom pilen är i det grönmarkerade området, precis ovanför "N":et
Ingen som har en handbromswire till salu eller ? Och någon som vet vad det kan vara för fel ifall säkringen till blinkers går sönder när man svänger till vänster ?
handbromsen billig på biltema.. å om säkringen går hela tiden när du använder blinkersen så är det att strömen blir fel någonstans när du väl använder den så då blir den över belastad då går ju säkringen eller att någon kabel har fått en skada å går rakt ut i jorden men kolla kontakterna bakom blinkerslampan så dom inte ligger mot varandra brukar ofta hända på gamla bilar
Lååångt till biltema :p Säkringen går inte sönder när jag blinkar, utan när jag svänger till vänster.. Skitskumt
Vilket roligt fel!! GRATTIS
Skitkul! Har kommit fram att den går sönder när man kör fort, eller har högt varv på motorn känns som att generatorn överladdar eller något sånt så säkringen skjuter, men borde inte vara så... gick sönder förut med när jag körde snabbt och svängde till höger, så borde vara något med g-krafter eller nåt
Kan ju vara som hacke sa, att det är en kabel som blivit avskalad någonstans och jordar fel o den utlöser Övervarvning vet jag inte.. Dock kunde de hända på 140 tex, då dom hade likspänningsgeneratorer, men du fick varva länge och då var motorn trimmad Farsan va med om de i sin rallybil.. Han fattade inte varför lamporna gick bara sådär efter en vecka eller nåt
Har tagit isär vid ratten och kollat över kablarna, fann inget, men skadar ju inte att ta en till titt Nej det var bara en sjuk teori som jag hade rätt skumt, för blinkersrelät tickar i otakt när man svänger fort också
Hahahaha, skitbilar!
Låter inte kul alls detta! Men om du hittar felet så berätta!!!! :DDD
kan vara generatorn som över laddar då kan en kondis eller relä vara paj eller glappa när du svänger så hänger den sig
