3622
Fick en 2:a på framlykterna vad ska jag göra?
112 Inlägg
13 april 2012
Heey jag fick en 2:a på mina framlyktor pga halv lykterna lyste för svagt och jag har bytt lampor.
vad ska jag göra??
ska jag ta lös lyktorna och försöka putsa upp?
några förslag?
2 Inlägg
13 april 2012
Ja putsa kan vara en bra idé.
Kan också vara så att glaset är så pass dåligt så att ljusbilden inte blir som den ska, eller så är reflektorn dålig.
// Feldt wink
GM B-Body Nörd
370 Inlägg
13 april 2012
Jag fick också 2:a på det på mazdan, jag polerade lyltorna med 3M grön kork och poler maskin, och lyktorna blev som nya, så prova polera dom med autosol eller nått med lite slipmedel i och maskin så blir det säkert bra.
Senast redigerat av theBIGburner (13 april 2012)
CHEVROLET, a high quality product from General Motors
Pioneer CDJ 2000 nexus + DJM 2000 nexus + RMX 500 + HDJ 2000 W + S-DJ08
j.grafström
116 Inlägg
13 april 2012
stoppa in 100w lampor det funkar just då när du besiktar:D
tänk inte i onödan..
6 170 Inlägg
13 april 2012
Och har man då kassa reflektorer så bränner lamporna i värsta fall sönder dom helt...
149 Inlägg
13 april 2012
vatten slipa först. sen polera med 3M gul kork, gör  vi på jobbet o det blir som nytt:D
112 Inlägg
14 april 2012
Okej! smile ska kolla om det blir nå bättre! smile kan ev byta lampor kankse! det är H3C lampor i den nu och dom lyser ganska svagt tongue
